Проблемма С Мкпп
Dima K.
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой? на всех передачах, и на нейтральной "когда холодная" отчётливо слышно как в коробке что то беребирает, есть подозрение на подшипник первичного вала, или что либо ешё? есть ли смысл перебирать, или б/у купить. масло менял, вытекло без всякой стружки. заранее спасибо.
Моей 10 лет и ничего там не гремит, меняй подшипник первичного,ну и заодно выжимной ,если течи масла нет,и ничего там не раздолбило, не думаю что дорого обойдётся (если сам будешь делать)
Я так понимаю чаще всего летит подшипник первичного, а на вторичном валу?
