Sid Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Решил обработать систему вентиляции и кондиционирования антибактериальным составом, купил аэрозоль, в инструкции написано включить кондиционер, включить режим рециркуляции внутри салона и запшикать содержимое бутылки в отверстие забора воздуха при режиме рециркуляции, собственно вопрос, где этот забор воздуха происходит или может лучше есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Ищи в районе ног переднего пассажира... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 сигарету прикури и посмотри куда дым тянет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Решил обработать систему вентиляции и кондиционирования антибактериальным составом, купил аэрозоль, в инструкции написано включить кондиционер, включить режим рециркуляции внутри салона и запшикать содержимое бутылки в отверстие забора воздуха при режиме рециркуляции, собственно вопрос, где этот забор воздуха происходит или может лучше есть варианты? Лучьше , всего взять баллон с пеной и шланчиком .( желательно PAK - Он по цене доступный и пены там достаточное количество ) Можно ликви моли он будет стоить рублей 400 , но еффект тот же !!! Трубочкой заполняешь воздуховоды до верха и ждешь когда она расстает ( минут 10 примерно ) и ты увидешь под машиной зеленую жидкость -это и есть всякие грибки и грязь с испарителя и воздуховодов ))) . Аэрозолью я тоже пробовал , но он как правило просто трата денег ( разве что пахнет приятно ) ..,а так фигня полная ! Эсли уж взял , то его можно использовать после пены , как контрольный !))) Ставишь просто на пассажирский коврик ( под наклоном , чтобы он смотрел под торпеду ) , влючаешь внутреннию церкуляцию на +30 климат и закрываешь машину заведенную минут на 10 .. Потом выкидываешь баллончик и постепенно охлаждаешь авто . Ну както так !) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
