лерка Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 Привет всем подскажите кто знает как правильно расшифровываются ошибки и что делать в дальнейшем.После обнуления через некоторое время появилась только одна ошибка Р 2231 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 это вроде датчик кислорода, а расход стал больше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 22 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 по фазам на выпуске опять появиться, либо клапан либо цепь, пробег какаой и что с двс делалось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лерка Опубликовано: 23 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 пробег 160 тыс последнее ТО делали во Франции при 145 тыс по двигателю что делали не знаю так как недавно купил. Сам вскрывал клапанную крышку смотрел цепь не провисшая хорошо натянутая.Звезды распредвалов по коррекции фаз были взведены судя по меткам которые были расположены на звездах со стороны клапанов в виде точки и треугольничка которые были совмещены. А что делать по лянде судя по всему их 2 шт одна на 6 проводов а вторая на 4 провода какую менять или как их проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 диагностику сделать, она и покажет на входе или на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 пробег 160 тыс последнее ТО делали во Франции при 145 тыс по двигателю что делали не знаю так как недавно купил. Сам вскрывал клапанную крышку смотрел цепь не провисшая хорошо натянутая.Звезды распредвалов по коррекции фаз были взведены судя по меткам которые были расположены на звездах со стороны клапанов в виде точки и треугольничка которые были совмещены. А что делать по лянде судя по всему их 2 шт одна на 6 проводов а вторая на 4 провода какую менять или как их проверить.ты там не жигули купил случайно, такого маразма я еще не читал не разу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1) Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение;P2231 Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лерка Опубликовано: 24 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 У меня пер воя стоит широкополосная лянда . Я так понимаю ,что ее под замену или может дело быть в проводке? А из-за нее может вторая ошибка быть или причина в другом ? 1 Цепь растянута? 2 Что то с звездочкой распредвала ? 3 Или ХХХХХ его знает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 цепь менять само сабой если она не менялась, если ни че не знаешь про нее тогда проверить четки и замерить провис, если больше чем нужно тогда менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
