Без Зажигания Не Работает Магнитола
Сообщений в теме: 6
Vovan2
Vovan2
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородБуй
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607 3.0 АКПП 2004 г.
Всем привет. 607 приобрел недавно, столкнулся с проблемой: Не работает могнитола и все остальное без зажигания,(включу зажигания всё включается, и настройки мафона слетают) не открывается богажник.АКБ в багажник купил новый,Помогите пожалуйста?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Если автомобиль оборудован двумя акб( а это процентов на 99 ) , то проблема во втором ( он установлен в багажнике ) или как вариант сгорел центральный предохранитель . центральный предохранитель расположен в моторном отсеке ( откроешь пластиковую защиту АКБ и его увидишь - он там стоит по центру ) не промахнешся ))))! Это всё поверхностно , как говориться для введения !!! В поиске форума - набери сервисная батарея , там есть тема где всё подробно отпасывается ! Удачи ..
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Или просто пройди по ссылке : http://peugeot-club.... акб#entry45142
Vovan2
Vovan2
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородБуй
Спасибо! посмотрю сегодня предохранитель. Самое интересное что багажник закрывается без зажигания, а открывается только с ним. АКБ в багажнике новый.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
К стати , добавлю по поводу предохранителя ( у меня было такое : он был целый , но была такая- же хрень , но потом я увидел что сами контакты в которые входит предохранитель зеленые ) короче окислились . Почистил и всё ок ! Если не поможет смотри клеммы на акб который в багажнике , у меня было такое , что и они тоже окислялись ( причем тоже на новом АКБ ) .На некоторых авто возле этой батарейки в правой стороне под планкой тоже есть предохранитель ( на всякий случай )..
Vovan2
Vovan2
  • 13 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородБуй
А как вообще должен мафон работать в каком положении ключа? И надо ли нажимать чего?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Если всё в порядке , то и ключь не нужен ! На ручку громкости нажми до щелчка и всё ! Должна включится
