djonson84 Опубликовано: 21 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2013 Добрый день! помогите что делать с машиной?при нагреве двигателя 95 градусов машина начинает дергаться и падают обороты. Поехал на сервис мне сказали полетела катушка зажигания, поменял все осталось тоже самое, поехал на диагностику там проверили и сказали что навернулся датчик температуры двигателя, поменял датчик все тоже самое, подсказали что может сломаться датчик колен вала, поменял тоже самое. подскажите что делать? машина пежо 307 2004 г.в 1,4 двиг. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 21 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2013 А комп. диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djonson84 Опубликовано: 21 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2013 на диагностики сказали что датчик воздуха в норме, катушка зажигания работает, датчики все рабочии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рафик Опубликовано: 21 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2013 Проверь заслонку дроссельную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 22 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2013 (изменено) Проверь заслонку дроссельную. Было такое, просто сними патрубок воздухана с дросселя и очистителем заслонки (или карбовым) - промой немного при отпущенной и при нажатой педали газа (разумеется со включенным зажиганием) Промыл - начала чуть получше ехать, затем километров через 100 - все стало нормально + свечи давно ли менял? Изменено 22 мая 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djonson84 Опубликовано: 22 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2013 свечи менял месяц назад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gorik777 Опубликовано: 26 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 лябду проверяли на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
