Ошибка 0336
maloi001
Всем привет. Прошу подсказки где капать! Поменял прокладку ГБЦ 2 дня полет нормальный. Сегодня утром завел горит Чек! Доехал до работы и обратно посмотрел что за ошибка стояло 0336 1340 и еще парочку! Стер все коды неисправности Авто не заводится теперь пишет только 0336 ошибка датчика положения каленвала. Посмотрел датчик сопротивление между контактами 461 ОМ может быть и датчик но что то сомнительно у кого что то подобное было подскажите что может быть!
Поменяй датчик и не гадай. Стоит под термостатом на колоколе коробке...чуть ближе к заду авто.
Спасибо за совет датчика пока в городе нет буду ждать и проверю пока все Спасибо за ответ.
Поставил новый датчик опять выскочила ошибка 0106 (Давление на впуске) догадок пока никаких зажигание высталял заново по меткам но пока толку нет какие соображения есть? У меня пока кончились если разбираться то либо датчик давления на впуске либо не притертые клапана! Подскажите что может быть!!
Edited by maloi001
