Турбина - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Турбина
Debygger
Может сама турбина накрылась? Она ведь там с изменяемой геометрией, не так ли?
Если не ошибаюсь,то первый симптом кончины тубины машина начинает брать масло. От заливки нового почти восемь тысяч проехал,сколько было,столько и осталось
Я конечно не уверен, но что если крутится она нормально, а вот лопасти в режиме самого слабого наддува?
При нажатии на педаль газа, турбина должна сразу выдавать давление к примеру 1800, а у меня 1100. И только при поднятии оборотов давление задаваемое и измеренное совпадают.
Ну раз блок управления знает, что турбина поздно начинает давить, значит должен быть датчик. А что за клапан?
Попробуй заменить вакумный клапан управления турбиной, он стоит под лобовым стеклом. Там их три, меняй тот, от которого идет шланг к турбине
А что ели турбину подключить к другому клапану? Для проверки. В принципе они одинаковые
Оказалось завис клапан в турбине. Встал на место,когда ртом создавал вакуум в шланге который идет на турбину
Доброго дня всем!!Парни у меня та же проблема у меня заглохла турбина на Peugeot 307 2.0 HDI при полной смерти турбины должно жрать масло но масло как поменял не изчезает вы говорили про клапаны скажите где они находятся точнее и как они выглядят если можете прикрепите фото я вас очень прошу помогите за ранее блогодарен вам!!
в сообщении номер 10 есть фото клапана...
приветствую Вас подскажите че за беда,?заганяет масло из поддона в интеркуллер ?
