Surovs Опубликовано: 22 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2013 (изменено) Машина уже две недели стоит в сервисе, мастера разводят руки..Проблема в следующем:Заводишь машину, греется, все ок. Примерно на 70 градусах врубается вентилятор и престают набираться обороты больше 2 тысяч, такое ощущение, что встает в какой то аварийный режим((глушишь, заводишь, все ок, через некоторое время опять тоже самое. Причем проблема начала проявляться постепенно, сначала было редко, потом все чаще и чаще. ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП Движок 1.4 Изменено 22 апреля 2013 пользователем Surovs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2013 бывает из-за датчика температуры. еще проверьте прошибку блока управления двигателем. если не последняя - обновите.что-то подобное слышал.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 22 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2013 А РР2000 что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Surovs Опубликовано: 23 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2013 бывает из-за датчика температуры. еще проверьте прошибку блока управления двигателем. если не последняя - обновите.что-то подобное слышал..датчик температуры поменяли, не помогло((Как понять последняя версия прошивки или нет, а то я этим мастерам не доверяю?! А РР2000 что говорит?Я так понмаю это сканер?!Если да, то по словам мастеров выдает "ошибка дросельной заслонки", но поих словам с ней все ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2013 по словам мастеров выдает "ошибка дросельной заслонки", но поих словам с ней все окони считают себя умней компа? Переобучите заслонку, если не поможет - поменяйте на заведомо исправную и посмотрите на результат... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Surovs Опубликовано: 23 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2013 они считают себя умней компа? Переобучите заслонку, если не поможет - поменяйте на заведомо исправную и посмотрите на результат...ОК, заставлю их попробывать!Только всеравно не понятно почему включается вентилятор и машина встает в какой то аварийный режим, это может быть завязано с заслонкой?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2013 в аварийный она и должна вставать из-за заслонки... а вентилятор - х.з. может он на всякий включается, чтоб не перегреться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
