is-malik@mail.ru Опубликовано: 15 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2013 Всем привет. Помогите разобраться.Решил поменять антифриз,партнёр ориджин 2008г. дв.1.4,без кондиционера, слил с радиатора через нижний патрубок а вот с блока оказалось проблема. обследовал его весь но сливной пробки так и не нашёл. В итоге слил что слил и залил новый. Вошло пять литров. А сомнение гложет.Вопрос-всё правильно сделано или где найти эту пробку в блоке? Заранее всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 15 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2013 По спецификации TOTAL там в систему надо 6,5 лит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
is-malik@mail.ru Опубликовано: 16 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 Спасибо. А по поводу слива с блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 16 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 Увы не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
is-malik@mail.ru Опубликовано: 16 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 Ну в любом случае спасибо. Но буду копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 16 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 @is-malik@mail.ru, полный слив,только при съеме помпы(насоса охлаждающей жидкости).по максимуму можно продуть компрессором в золотник на патрубке печки,ну еще пол литра сольется.Не меняя помпы,6 литров за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 17 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2013 Да обычно с радиатора сливаешь либо с нижнего шланга+как сказали выше, компрессором по усмотрению: в печку, в бачок с открытым радиатором и т.д...еще плюс/минус литр сливается. Если смешается со старым-страшного в этом нет..но еще по состоянию системы оценивается на предмет качества сливаемого антифриза, последней замены..там может и промыть водичкой не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
is-malik@mail.ru Опубликовано: 17 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2013 Ребята,всем огромное спасибо.Информация полезная,я теперь спокоен.Всё работает нормально. Всем здоровья и удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 17 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2013 Главное цвета соблюсти потом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zalppp Опубликовано: 24 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2013 Кстати у меня на 1.9д есть пробка слива из блока, стекает еще пол литра,думаю и у тебя есть.Если смотреть снизу от салона справа на блоке(фото искать в инете,под машину неохота лезть)Но теми пол литра нечево заморачиватса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
