Сцепление - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Сцепление
Mr.PROPER21
Всем Привет
Проблема такая
Машина очень сильно гудит на передачи и педаль сцепления вибрирует.
когда переключаю передачу начинает что-то гудеть
что это может быть ?:)
выжимной отдельно, корзина отдельно, сцепа отдельно...
но уж если лезть, то я бы менял все сразу, как там по пробегу, пора уже?
Вот и у меня появился шум. думаю выжимной, т.к. когда нажимаю на сцепление звук пропадает. Есть какие нить картинки как он меняется? и реально то что надо сразу сцепление меня? это как в тазах? коробку снимать? или тут еще хуже?
B)
Тут все также. Снимаешь короб, и сразу все менять...
жесть. по деньгам наверно пипец будет
а чем грозит даьнейшая езда с таким шумом? ниче сильно не сломаю? и сколько можно так ездить?
думаю максимум что может случиться - поломаешь лепестки на сцепе... давно сцепа то менялась?
еслиб я знал. я машину перд новым годом взял. по езде вроде сцепа хорошая. не замечал косяков. да и езжу нормально. просто этот гул напрягает. выжимаю сцепление пропадает. а иногда вообще не шумит.
у друга на 406 до рестайлинге такая проблема. Нажимает на педаль сцепления все нормально до середины. переключает скорости - все отлично. но если нажать дальше педаль, то она проваливается в пол. почему проваливается дальше? иногда этого нет.
У моего друга, он ездить на моей бывшей 406рестайлинг, тоже засвистело в коробке, Пробег Около 140т.км. Купили с ним Комплект сцепления и выжимной. Меняли сами, часа за 2,5. Когда сняли оказалось что развалился в клочья только выжимной, а сам дис с корзиной проходил бы ещё тысяч 25-30.
но согласись, что через 25 тысяч снова короб снимать было бы неохота)))
Ну да верно, лучше один раз купить и разом поменять. А может быть ещё и такой вариант что через 25т.км. побежит сальник колена, тогда всё равно снимать прийдётся. А может и третий раз :rolleyes: как ездить будешь.
Работа по замене комплекта сцепления 7тыс. руб. у официалов 11тыс.руб по времени 12часов на СТО мне меняли :happy3: подрамник снимать нужно и тд.
у меня была такая проблема вначале буксовало потом при нажатии на педаль гудеть стало потом вообще пропало. диск на выброс корзину тоже повело выжимной вообще на запчасти разорвало и втулку на которую садится выжимной тоже размолотило новую брал и сальник под этой втулкой. долго не езди в таком случае еще и синхронизаторы в коробке навернешь как у меня сейчас после замены 1 и 3 с хрустом врубаются. сцепление брал люковское 5 с копейками втулка плюс сальник рублей в 6000 уложишься менял сам ничего сложного.
