Вентилятор Не Включается
андрей чириков
подскажите что может быть не включается вентилятор охлаждения греется сильно
Предохранители, реле, датчик включения вентилятора, по возможности попробуй включить его напрямую, будет работать или нет. Не знаю как у тебя устроенна система охлаждения, как вариант правда очень редкий, может по системе не ходить антифриз, когда у помпы ломаются лепестки, но такое бывает очень редко, смотри то что писал вначале и проверь его.
Изменено пользователем ChopSkates
вентилятор не крутит напрямую ездил вчера на диагностику
Ну значит покупать карлосона нового))) Варенье его больше не излечит.
с вентилятором все нормально я его на прямую включил и работает что еще может быть
а где датчик включения вент находится
Вентилятор включается из мозгов по показаниям датчика ОЖ. Смотри релюшки включения вентилятора, стандартная болячка 206. Вот тут выкладывал в картинках где они стоят, обычно гниют лапки реле и окисляются контактная колодка. http://peugeot-club....тура#entry28125
У него иногда подглючивают мозги и не по своей вине, а возможно были какие то проблемы. Попробуй снять минусовую клемму с АКБ на 15 - 30 минут, После поставь все на место, попробуй завести в теплом помещении, прогрей и включи кондиционер, должен заработать вентилятор, после проверь на повышение температуры ОЖ. Удачи, справиться с неисправностью.
Как вариант еще может быть масса на карлосон, у меня так было, масса пропала, я взял и сам вывел на кузов по нормальному.
я нашел причину где реле находится там все окислилось и пару проводков отвалилось пришлось и реле поменять теперь все работает
Поздравляем! На будущее , будет тепло промажь крышку где релюшки силиконом, что б влага не попадала туда.
здравствуйте
купил пыжа 2008, тоже стал нагреваться сильно двигатель, бывший хозяин сказал, что там что то с вентилятором и он вывел его напрямую на акб и на массу на кузов, можно ли так экплуатировать вентилятор?
а включается с кнопки?
Я бы вернул назад и разбирался. Вентилятор включается по сигналу с мозгов, им решать, когда вкл./выкл. вентилятор...косвенно работоспособность вентилятора при штатном подключении можно проверить, запустив мотор с отключенным дтож. Заработает-мозги с ним общаются. Вопрос как?..может дтож не видеть высокую темп. двигателя...двухскоростной вентилятор, то как вариант дело может быть в блочке управления скоростями..
