FANTOM2100 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Приветствую всех пыжеводов!!! У меня вопрос по системе отопления климат контроля. Дело вот в чем после прогрева двигателя авто включаю климат контороль для обогрева салова до 23. Все вроде бы нормально. Вот только под капотом с определенными интервалами щелкает какое то реле как будто бытается запуститься компрессор кондиционера. Кто может помочь и ответить по данному вопросу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Температура пограничная, компрессор то включается, то выключается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 температура чего пограничная? если двигателя то она больше 90 не поднимается. Тогда чего? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 на приборке климата горит значек кондея в этот момент?если да то выключите и проверьте без него.А/С off Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 переключал на значок ЕСО и убирал с режима АВТО оставлял на лопостях в половинной скорости. все равно с периодом 3-4 минуты щелчок реле и как бы запуск компрессора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 нужно именно кондей отключить.кнопкой.в эко он тоже работает . Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 понял завтра попробую. потом отпишусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 7, 2013 Author Share Posted March 7, 2013 Попробовал сегодня все комбинации какие можно на панели климата. ничего не помогает. также через определенные интервалы щелчок реле и попытка запуска компрессора. а кнопка OFF отключает всю систему не только кондей но и отопление. так что не знаю что и думать. интересно диагностика покажет что это может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 У тебя все работает, не лезь ты туда. Избыток денег что ли, диагностировать исправную машину? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 @FANTOM2100, значек А/С горит или нет? я неправильно выразился.имелл ввиду что кондей должен быть выключен.Вы ведь словом не обронились о индикации.Может и нет проблемы.Диагностика покажет,но не все.Загорается ли вообще значек А/С или не горит совсем ,а щелчки идут......это две разные проблемы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 7, 2013 Author Share Posted March 7, 2013 После прогрева двигателя нажимаю OFF включается система отопления в том режиме в каком до этого выставлялся. AUTO и А/С. через 5 минут начинаются щелчки как я описывал выше. отключаю AUTO переходя на лопастной режим и выставляю половину скорости т.е. на 2 лопасти и отключаю А/С. после нажатия на А/С на дисплее загорается ЕСО. в таком режиме продолжаю наблюдать. то же самое с определенными интервалами 5-10 минут щелкает реле запуска кондея. вот такая вот бадяга. значек А/С загорается когда нажимаешь отключается включается ЕСО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 8, 2013 Share Posted March 8, 2013 если на табло не горит А/С шелчки есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 8, 2013 Share Posted March 8, 2013 Щас окажется что абсорбер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FANTOM2100 Posted March 8, 2013 Author Share Posted March 8, 2013 Сегодня сделал просто после пуска двигателя и прогрева включил климат на нем сразу загорелись AUTO и А/С просто нажал на кнопку А/С режим AUTO и А/С отключились и просто загорелся режим ЕСО. Щелчков больше не было слышно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 8, 2013 Share Posted March 8, 2013 ))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
