Щелчки В Области Селектора Al4
Лирик
Добрый день всем. Кто знает в чем причина щелчков в районе селектора АКПП. Проявляются только в момент прогрева двигателя, потом нет. Два раза были случаи блокировки селектора, лечились один раз перезапуском двигателя, во второй раз я ногой приподнял педаль тормоза. Это что, неисправность концевика педали тормоза, или что то другое. Сервисных центров нет, придётся делать самому, подскажите что сделать в этом случае, с чего начать? Пежо 307 ал4 пробег 56000.
Лягушка не выжимается до конца. (Датчик положения педали тормоза.) Под номером 5 на схеме ниже:
Артикул детали: 4534 67
Изменено пользователем IGOSON
Спасибо
привет,у меня тоже самое,вчера промыл гидроблок все собрали завели,рычаг не переключается ни куда с Р не знаю что делать пробывал глушить много раз не помогло((((((пришлось оставлять машину у друга в гараже(завтра пойду пробывать(
У тебя скорее всего не тоже самое. Видимо когда вы ставили гидроблок на место не совместили мех.клапан с зубчатым селектором:
Перечитай вот эту тему и сделай всё правильно: https://peugeot-club.net/forum/topic/1282/
Добрый день, тоже вопрос по блокировке селектора.
Машину заводишь и стоишь прогреваешь, через пару секунд происходит щелчок и ручка селектора блокируется. И когда надо ехать после прогрева она не переключается ни в одно положение. Спасает - глушить и заводить машину заново. И это жутко не удобно.
Подскажите пожалуйста что с ней и почему блокируется селектор. И самое главное как это устранить.
У меня такое было поменял концевой выключатель под педалью тормоза (ЛЯГУШКА). ИИ все стало очень хорошо шелкать и выключатся отлично.
Спасибо! А где его купить не подскажите? Артикул или может номер какой на нем?
КОНЦЕВ. ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛА 4534 40 уменя Ну а где купить я могу посоветовать по городу Алматы. если надо :beer: Изменено пользователем VVooVVaa
