Ошибка Р1124, Р1128
mitro77
Всем привет. На диагностике выдаёт 2 ошибки Р1124 и Р1128, может кто расшифрует, что это за проблемы?
из других источников Р1128-
Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank,
кто обьяснит что это по-русски?
Расшифровать много ума не нужно, а вот из-за чего они тут то и нужен нормальный мастер. Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bankСектор Upstream (Горячие Кислородные датчики (HO2Ss) обменялся от банка до банка) я так понимаю ошибка по кислородникам с входа и выхода после каталика. Опять же P1 124 TP SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика положения дросселя выходит за доп. диапазон. Смотреть датчики, приучать дроссель (во всяком случае оч. похоже что сбит угол заслонки при мин и маск.).
