Скрип На Малых Скоростях При Повороте Руля.
Sedovi4
Попробую более менее грамотно описать симптом.
Происходит так, трогаюсь, и поворачиваю руль от 30 до 100 градусов влево и происходит характерный скрип.
На скоростях выше 20 км/ч скрипа нет. При движении прямо скрип отсутствует.
При повороте направо скрип есть, но очень короткий.
Есть подозрение на рулевую рейку, или шрус.
Что это может быть, может вообще не на то думаю.
Спасибо за внимание к посту.
проверяем опорные подшибнички )))))
Опрорные поменяны с подвеской. На них не могу жаловаться.
Опорники, чтоб их. На месте покрути рулем.
Не опроники. На месте не скрипит.
Вот развернутый ответ на мой вопрос. Извинияюсь что ссылкой.
http://www.drive2.ru...l/1279110/#post
Изменено пользователем Sedovi4
