Визг Под Капотом Справа
АлекСир
добрый день!
у меня пежо 307 cw 1.6л. при нагрузке (свет, печка,кондёр) появляется визг со стороны ремня генератора. также визг появляется при повороте руля в крайнее положение.
подскажите в чём проблема?
АКБ сколько лет?бывает что и ремни немного длиннее и проскальзывают .И передвижения короткие что не дают полностью зарядить АКБ.от того и нагрузка на гену и как следствие свист проскальзывание.
Изменено пользователем leukhin
а подшипник не может подклинивать? акб не знаю сколько лет,у меня он полтора года.
Может даже и насос гидроусилителя клинить.Проверить то просто,ослабить ремень,можно не снимать и проверить на предмет люфтов и клина...
Его не поменять, а подтянуть надо. Там же натяжитель не автоматический, головкой на 10 регулируется.
сори )))точно.....блин вот ступил.да есть контрящий и снизу регулировочный.
Вообще, как вариант, шкив коленвала, у меня было такое, визг стоял дикий, еще при повороте, в общем под нагрузкой. Проверить легко, на шкиве проводишь маркером или мелом риску, заводишь машину и даешь ей поработать несколько минут, если риски разощлись, шкив под замену, можно еще поиском поюзать, кто то на форуме чинил. А так 3 кило рубля с работой и визг пропал.
Провернуло в районе резинового демфера
Изменено пользователем gera_s85
снял ремень,обнаружил люфт на кондёре.
P.S. поставил ремень обратно пропал визг. :)
но подшипник на кондёре надо наверно поменять
Я б шкив сварил сразу, во избежание дальнейших проблем. А для замены подшипника компрессора придется компрессор демонтировать, а значит фреон выпускать.
как узнать какой подшипник стоит на муфте компрессора?
а то по каталогу только в сборе с муфтой и цена 13 р. :(
http://sanekua.ru/menyaem-podshipnik-shkiva-privoda-kompressora-kondicionera-na-pezho-307/
Вон чего нашел, даже хладогент не надо стравливать, красота.
