АлекСир
АлекСир
    10
    Алексей
    Peugeot 307 SW
Достижения АлекСир
  1. АлекСир
    Треск Под Капотом
    вечером слетел ремень генератора при осмотре не обнаружил на шкиве коленвала ручейков под ремень,на защите двигателя нашёл ошметки резины ,судя по всему со шкива. пойду новый заказывать.
  2. добрый день! на днях застрял малость побуксовал,когда выехал при скидывании оборотов появился треск,заглушил дигатель треск остался. опять завёл вроде порпал.сегодня при движении опять опять треск появился потом пропал.ошибки никакой не выдаёт.что это может быть????? коробка автомат пежо 307 sw 2003года
  3. АлекСир
    Визг Под Капотом Справа
    как узнать какой подшипник стоит на муфте компрессора? а то по каталогу только в сборе с муфтой и цена 13 р.
  4. АлекСир
    всем спасибо за советы
  5. АлекСир
    снял ремень,обнаружил люфт на кондёре. P.S. поставил ремень обратно пропал визг. но подшипник на кондёре надо наверно поменять
  6. АлекСир
    спасибо! будем посмотреть
  7. АлекСир
    а подшипник не может подклинивать? акб не знаю сколько лет,у меня он полтора года.
  8. АлекСир
    ремень с роликами поменял
  9. добрый день! у меня пежо 307 cw 1.6л. при нагрузке (свет, печка,кондёр) появляется визг со стороны ремня генератора. также визг появляется при повороте руля в крайнее положение. подскажите в чём проблема?
