Al-4
здравствуйте!помоги с такой проблемой АКПП включается задняя и нейтральная скорость драйв не включается.что это может быть???
может по теме а может нет но всёже может можно Al-4 поменять на другой коробас?может подходят от других авто!!!
МАШИНА КАКАЯ!!!!?????????
307 у него
307sw 2003год 2л
не знаю! я таким не занимаюсь!!! ну, мб механика от такой же машины подойдёт! тут есть темы по этому вопросу!Вам лучше поискать на форуме более подходящую тему!
307 у него
Оу!!! провидец! а я и не догадался профиль посмотреть!
тут только по 307 пишут, что ли???
не мех не хочу
не стоит придумывать себе геморрой!!! купить другую машину с другим автоматом!
не хочу сказать не чего плохого но из за ответов типа иди поройся,да не туда попал.,псих берёт не уж-то ответить сложно на вопрос,чё ихидничать то,ну если человеку припёрло ответь а они минусы ставят
вот про это и говорю.по существу ответить можно
нужно отрегулировать трос!!!
какой ещё трос?
трос выбора передач!!! какой вопрос - такой ответ!!! что значит не включается????!!! ручка не идёт дальше нейтрали? или становится, но не фиксируется (не щёлкает)? или на приборной панеле не отображается? или машина просто вперёд не хочет ехать?!! и я не пойму - у тебя 2 аккаунта, что ли здесь???
короче говоря за 2 сиськи одной рукой и ни на один вопрос толком не ответил.СПАСИБО ПОМОГЛО ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛСЯ ЧТО ПОМОЩИ ЖДАТЬ ОТ *********************** НЕ СТОИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@x7g6007, ЛУЧШЕ БЫ НЕ ПИСАЛ абсолютно любые вопросы! Если у кого-то проблемы - подскажу!
Изменено пользователем x7g6007
давай! удачно задом до сервиса доехать! зеркала хорошенечко протри перед выездом! и ставь на своего пыжа zf 7 hp 99 !!! как раз по всем креплениям подходит и компьютер не нужно переделывать, и маховик под трансформатор просто создан, и 7 передач и не сломается никогда!
па у меня всё работает просто просветится хочется можно замену AL4 найти или нет.ты видимо вопрос не понял
всё-всё!!! не плачь!! ставь лучше вот эту модель коробки - ZF- 9S109 в интернете вбей - она точно подходит!
тогда он должен был звучать так: " Здравствуйте, у меня пежо 307 св, с коробкой передачь, к счастью, проблем нет, но мне любопытно было бы узнать, нельзя ли на это авто (мотор 2 л) поставить коробку-автомат другой модели?! от другой машины!?
практически невозможно, т.к придётся очень много поменять: маховик, мозги, кулису, подушку акпп и при этом заставить машину ехать, как положено - чтобы вся электроника слаженно работала, ещё нужно будет спаривать компы, резать провода и т.д. но по креплениям, возможно, к 2л мотору подошла бы zf4hp20... короче, лучше даже не думать о таком, если не нравится эта коробка, то только поменять машину!
а какие самые больные места у AL4 и что в первую очередь нужно заменить при этом?
клапан модуляции давления первым выходит из строя, примерно на 60 тысячах. и менять масло каждые 20 тыс и не ездить на холодную!
а клапан модуляции давления за что отвечает?на холодную не езжу а как до меня трое катались сказать не могу,когда льва брал было 95 тысяч,может ещё что-то нужно сделать?буду признателен!!
за регулировку давления отвечает! ничего не делать! ждать, когда сломается и ремонтировать - срок уже подходит! можно отсрочить ремонт своевременной заменой масла и при этом делать диагностику авто, а избежать ремонта можно, лишь, продав машину от греха подальше!
а замена этого клапана во сколько встанет?
Подскажите пожалуйста пеже 307sw al4 ошибка automatic gear fault при движение.Надо было въехать в гору с трудом пол пути преодалела и дальше не в какую,при это в салон пошел странный запах!думаю что фрикционы.пробовал глушить и заводить по новой но скорость не включается.
