Проблема С Тормозами
Александер0611
Доброго времени суток, возникла такая проблема на пежо 307 2002 г.в. Я случайно поехал на ручнике, после этого ручник вроде бы работает нормально, но грееться задний левый тормозной диск, подскажите пожалуйста что делать, просто первая машина, только купил=) Заранее спасибо=)
dimon405 Отправлено 16 декабря 2012 - 16:57
... либо суппорт заклинил. Если машину поддомкратить, можно подлезть к суппортам и отверткой вернуть рычаги ручника в исходное положение.
Чтобы увидеть из салона концы тросов или отрегулировать натяжение надо снять заднюю пепельницу.
Точно..или суппорт. попробуй для начала в теплый гаражик. Но скорее всего цилиндрик подклинивает..
Зима на улице! скорее в тросик попала водичка и примерз он к оболочке в районе ступицы. Вот и не отпускает. Лечится заменой тросика, а временно - подлезть сзади к ступице и тяжеленьким предметом "попросить" тросик ручника отпустить колодки.
И самое главное! не трогайте зимой рычаг ручника!!! Кто подлазил, видел, что очень неудачно тросик из оплетки торчит вверх, то есть любая капля воды (Соленой воды) попавшая на тросик при движении стекает под оплетку!. Посему зимой замерзаем, летом ржавеем! и штатные резинки не в состоянии остановить этот процесс. Готовьтесь часто менять тросы!!!
Не согласен. Нехрена сани зимой хаить, коли с лета не готовил. Машина должна работать, и все механизмы должны функционировать. Можно забить на антиблик на зеркале и на майфун в конце концов, а ручник должен работать. А тросики надо было хотябы отработкой пролить и продрочить. Но полагаю дело всётаки не в них. Автору топика - "подзатыльник" за молчание - вопрос остался повисшим. :whitevoid_1:
Согласен сто процентов!
