gbcnjktn Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 Машина Пежо 307, двиг.1,6 бензиновый стояла 2 суток. После этого удалось запустить двигатель только после того как отогрели на автомойке. Но двигатель заработал с громким стуком как будто клапанов. Греть не стали, чтобы не запороть что нибудь. Подскажите пожалуйста что это может быть и что делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 Может гидрокомпенсаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2012 Компенсаторы. Очень они чувствительны к вязкости масла. Если ничего на приборке не зажигается, то ничего и не будет. Заводить, греть, ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 25 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2012 (изменено) Всё правильно,если лампа давления масла на работующем двигателе не горит,то стоит заглушить мотор ,потом опять запустить, сильный стук компенсаторов должен пропасть,хотя на холодную не большой стук допускается.Стоит задуматься о замене масла. Изменено 25 декабря 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
