zima Опубликовано: 12 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 Почитал разную инфу на форуме конкретный ответ не нашел, глюковала ли у кого АКПП в мороз, т.е. переходит в аврийный режим Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 12 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 Живу в Мурманске,Пежо с АКПП уже третью зиму.Глюков не замечал,а ездить приходилось от -28 до -34.В мороз масло гуще и из-за этого коробка переключает передачи при меньших оборотах,где-то на 1600.Вот только пока коробка не прогрета,когда стоишь на передаче и тормозе ,есть небольшая вибрация.После прогрева вибрации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 12 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 (изменено) Почитал разную инфу на форуме конкретный ответ не нашел, глюковала ли у кого АКПП в мороз, т.е. переходит в аврийный режимВообще не должна.. Почисти разьем на блоке коробке и на мозгах(под капотом возле чашки там где аккум), поменяй масло(необязательно всё, околе трех литров всего сольётся). И прежде чем трогаться-завел машину, мин5-10 поработала, потом коробку несколько раз на драйв, задний ход и можно на типтроне пощелкать( надо для того чтобы масло подпрогналось по коробке). Изменено 12 декабря 2012 пользователем GANSTER020 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 14 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Живу в Мурманске,Пежо с АКПП уже третью зиму.Глюков не замечал,а ездить приходилось от -28 до -34.В мороз масло гуще и из-за этого коробка переключает передачи при меньших оборотах,где-то на 1600.Вот только пока коробка не прогрета,когда стоишь на передаче и тормозе ,есть небольшая вибрация.После прогрева вибрации нет.Да раньше тоже проблем не было и при -30 -35, а в этом году чет глуковала, сейчас 2 день прогреваю 10-15 мин потом еду пока без проблем -27 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
