Замена Датчика Температуры Наружного Воздуха - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Необходимые детали
Датчик температуры наружного воздуха : реферанс p.r 6445.Y8 .
Sleeve to weld : реферанс p.r 9769.Q6 .
Термоплавкая оболочка : реферанс p.r 9769.RO .
Снятие
Зажигание выключено .
С помощью маленького плоского инструмента отделить стекло зеркала от корпуса . Отодвинуть электрические соединения (в зависимости от комплектации) .
Снять болты (1) .
Снять :
- Болт (2)
- Датчик температуры наружного воздуха
Перерезать черные провода датчика в (A) и восстановить электрическую цепь с помощью термоплавких втулок . Изолировать втулку с помощью термоплавкой оболочки.
Установка.
Действовать в последовательности, обратной действиям при снятии. Проверить работоспособность всего электрооборудования.
А возможно ли подключить датчик температуры окружающего воздуха если его нет в комплектации авто, на экранчике есть надпись с градусами цельсия но инфа про температуру никак не выводится. Если возможно, то куда подключать датчик чтобы появилась инфа о температуре на экранчике. Peugeot Partner 2004 2.0HDI.
У меня знакомый так подключил на 406. Внутри двери нашел провод, и прикрутил туда датчик) Посмотри, вдруг провод есть, а если нет, то как с отпуска вернусь, то можно будет схемы посмотреть...
Сегодня гляну, буду зеркала разбирать :) кажется в левом он должен стоять :)
Расковырял зеркала, проводов лишних нет, в правом зеркале 2 провода обогрев зеркала + 3 провода на сервомоторы, в левом зеркале 2 провода для обогрева и все.
провод скорее в двери... ну да подожди, вернусь из отпуска, гляну схемку.
у меня тема была про зеркала. посмотри. там фроде на фото провода видно.
А подскажите пожалуйста неработоспособность датчика наружного воздуха может быть причиной того, что кондиционер не охлаждает? Дело в том, что имею такую проблему с кондиционером. На бортовом компьютере там где должна выводиться информация о тмпературе стоят такие прочерки  "_ _". То ли это датчик перестал работать, то ли его нет вовсе. Зеркало пока не разбирал.
Я такое допускаю, ведь при минусе компрессор кондея не должен запускаться, так что откуда то он должен температуру брать... С другой стороны видел я 406-е и без датчика температуры с завода, и вроде б у них был кондей...
Ох-хо-хо, значит не все так просто с кондером. Но это не самое главное сейчас. Сейчас о другом голова болит. Спасибо за внимание к вопросам.
Ребята, подскажите, Пежо 406 2000гв
если вообще нету проводки для датчика
не в зеркале правом, не в фишке которая идет к правому зеркалу
где искать провода?
Свободные в разъеме салона если датчик ставился.А так два черных провода в двери должны быть.
Датчик не ставился, его нету по комплектации,
в дверях проводки для датчика нету, и черных проводов тоже
Ниже фотографии, разъема дверного, и разъема заркала
Всем привет. Чего-то заглохла тема, так и без ответов. Так куда приходят провода от датчика темп. наружного воздуха? На колодку дисплея???
