icechieff Опубликовано: 17 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2010 С самого начала владения 406, '2002, 1.8 (EW7), ручка, заметил, что головка блока постоянно в масле.Всех спрашивал, все говорили "Забей. У всех так".Меня это не устроило и я начал разбираться...Сначала заменил крышку маслозаливную на новую. Думал из под нее сифонит. Не помогло.После серий замеров и приглядок, я таки понял, что масло давит из под болтов, которые крепят крышку головки блока.При выкручивании болтов была обнаружена хитрая конструкция. В пластик головки вставлены металлические втулки, а на месте прилегания головки болта к втулке нет вообще никакого уплотнения...А так как. в этих местах масло выходит под давлением в виде мелкодисперсного масляного пара, то в масле все вокруг и явного места его выхода не удавалось определить долгое время, просто весь пластик в масле, ровным слоем... Итак, приступим к лечению Вот эти болты выкручены: Вот на эти же болты одеваем прокладку, которая сделана из диафрагмы топливного насоса от волги Прошло 2,5 месяца и почти 7000км (подтек сверху - это я, криворукий, масло пролил чутка, когда доливал):отсюда 7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 13 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2012 есть масло в колодцах свечей...(в отсеке где находится катушка)...хочу поменять прокладки (при замене наверно мудреного ничего нет просто снять крышку почистить место посадки установить новую прокладку и затянуть???) на клапанных крышках, вопрос какие лучше взять?прокладка №19:прокладка №20:или не париться и брать что указаны в оригинале (обведено желтым)? + хочу проделать работу по установке прокладочек под болты крышки.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 мой друг советует вместо прокладок,казанским герметиком,только белым,а не серым!самый оптимальный вариант!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
