Jabba Posted November 2, 2012 Share Posted November 2, 2012 Замерзла водичка, где то лопнула трубка, может кто знает где слабое место, чтоб точечно удар наносить а не копаться на холоде в моторном отсеке Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 Да там копаться то особо не где. Едешь в любой магазин автозапчасти и покупаешь шланг омывателя они продаются от 5-ти метров и меняешь все на корню ) Что б добраться до бачка снимаешь правое колесо и подкрылок, подкрылок держится на пистонах и нескольких винтах и вуаля бачок перед тобой + есть вероятность что лопнул бочек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jabba Posted November 10, 2012 Author Share Posted November 10, 2012 могу очень умную вещь сказать. перед тем как что то менять надо всегда проверять все предохранители связанные с этой системой.а так в общем да, была у меня унылая черная трубка, а теперь веселая желтаяеще заметил что бочек сделанный из двух частей, самого бочка и горловины течет по стыку, так что заливать его до краю смысла не имеет, хотя это может от того что я эту горловину крутил когда менял лампочку в правой фаре Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 10, 2012 Share Posted November 10, 2012 Прокладку на горловине поменяй и вставляй до щелчка, и будет тебе счастье ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergo438 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Подскажите, почему может не работать один из омывателей (у меня хэч) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 В каком смысле один из??? Передний или задний или имеется ввиду жиклеры право-лево? Если зад или перед нужно смотреть насос бочка омывателя, если имеются ввиду жиклеры то под замену (ну если только трубка не слетела) стоит оригинал 150 рублей + если стоят веерные то это стандартная проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergo438 Posted July 3, 2013 Share Posted July 3, 2013 Передний не работает, даже не жужжит. Моторчик работает-проверяли. Где на него предохранитель стоит (под панелью или под капотом), может это он....? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe4enys Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 И я тут спрошу. Перед брыжжет, все ок. Но вот задний зараза не хочет. у меня вопрос: как проложен шланг к заднему омывателю?307 хетч. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 И я тут спрошу. Перед брыжжет, все ок. Но вот задний зараза не хочет. у меня вопрос: как проложен шланг к заднему омывателю?307 хетч. если не ошибаюсь под обшивкой потомка справа если смотреть сзади машины, проще отогнуть обшивку около багажника и уже идти по трубке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe4enys Posted April 16, 2014 Share Posted April 16, 2014 если не ошибаюсь под обшивкой потомка справа если смотреть сзади машины, проще отогнуть обшивку около багажника и уже идти по трубке.О, спасибос, будем посмотреть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
