Kirpich Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 День добрый! юзал в поиске, но подобной проблемы как у меня что-то не нашел. Проблема в следующем: при движении автомобиля с выключенным кондиционером, через время в салон начинает дуть горячий воздух. При этом температура двигателя и охлаждающей жидкости в норме, вентилятор не включается.Если ли у форумчан варианты, откуда мне начинать искать проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 День добрый! юзал в поиске, но подобной проблемы как у меня что-то не нашел. Проблема в следующем: при движении автомобиля с выключенным кондиционером, через время в салон начинает дуть горячий воздух. При этом температура двигателя и охлаждающей жидкости в норме, вентилятор не включается.Если ли у форумчан варианты, откуда мне начинать искать проблему...скорее всего заслонка открыта с улици. при движении авто поток проходит через печку и в салон. смотри заслонки. попробуй закрыть и открыть, если не меняется ничего то дело в них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kirpich Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 скорее всего заслонка открыта с улици. при движении авто поток проходит через печку и в салон. смотри заслонки. попробуй закрыть и открыть, если не меняется ничего то дело в них.спасибо за совет. А закрыть или открыть заслонки - это те, которые в салоне или та, которая под фильтром салона (тогда эта заслонка только в ручную открывается/закрывается, или можно ее из салона регулировать)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 спасибо за совет. А закрыть или открыть заслонки - это те, которые в салоне или та, которая под фильтром салона (тогда эта заслонка только в ручную открывается/закрывается, или можно ее из салона регулировать)?из салона должны закрываться и регулироваться. а вентилятор точно выключен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kirpich Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 из салона должны закрываться и регулироваться. а вентилятор точно выключен?Совсем точно сказать не берусь, но сегодня проверю путем остановки автомобиля и визуального осмотра вентилятора. Раньше просто лень выходить было из авто, просто на сфетофоре слушал - вентилятор, по звуку - не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artdigital Опубликовано: 13 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2013 решилась проблема с горячим воздухом? у меня тоже такая фигня, но не всегда! от чего? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 13 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2013 (изменено) решилась проблема с горячим воздухом? у меня тоже такая фигня, но не всегда! от чего?Привода этих заслонок работают совместно от одной шестеренки. Возможно какая то (сама заслонка) просто клинит (защелкнувшись, защемившись). Сними фильтр и попробуй протолкнуть в нужное положение. Разобрать, посмотреть и отрегулировать - час с перекурами, если нет конкретной поломки Как правило мозг выносит верхняя (которая под фильтром). Изменено 13 марта 2013 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 31 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2013 Привода этих заслонок работают совместно от одной шестеренки. Возможно какая то (сама заслонка) просто клинит (защелкнувшись, защемившись). Сними фильтр и попробуй протолкнуть в нужное положение. Разобрать, посмотреть и отрегулировать - час с перекурами, если нет конкретной поломки Как правило мозг выносит верхняя (которая под фильтром). Снять фильтр салона,который находится под дворниками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 31 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2013 Снять фильтр салона,который находится под дворниками?ага , когда снимешь, то посмотри как стоит во включенном и выключенном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
