rudko.oleg Posted September 29, 2012 Share Posted September 29, 2012 Ребята помогите не могу понять в чем проблема при повороте ключа не загорается лампочка накала свечей, может глянуть предохранитель , но нет схемы может подскажете ???? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 29, 2012 Share Posted September 29, 2012 Vin напиши, попробую схему глянуть, но только завтра.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted September 29, 2012 Share Posted September 29, 2012 (edited) Ребята помогите не могу понять в чем проблема при повороте ключа не загорается лампочка накала свечей, может глянуть предохранитель , но нет схемы может подскажете ????12 вольт на свечи есть? Возми лампочку подсоедини к свечному проводу проверь, мотор какой 1.9? Возле мазутного фильтра стоят датчики температуты два ли три по разному один из них датчик для реле накала.Предохранитель стоит на реле накала. Edited September 29, 2012 by giy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Etatsnis Posted September 7, 2013 Share Posted September 7, 2013 у меня другая проблема - на свечи идёт 9-10 вольт вместо 12.когда из цепи выкидываю реле и вешаю провод от аккума на свечи машина заводится как часы, если же всё идёт через реле, то заводится сразу, работает с полминуты, потом начинает троить. когда прочихается работает отлично. проблема только по утрам.масло не ест, ОЖ не пьёт, не дымит.реле лукас, разбирал внутри чистенькое муха не сидела, контакты все почистил - всё равно не хочет нормально запускать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
