Зимняя Заглушка Бампера-Где Купить?
Павел174
Всем привет! Недавно узнал, что существует зимняя заглушка для 308го, а скоро зима...кто знает, где купить или номер этой штуки. Очень большое спасибо)
Вообще она в комплекте идет, но если ее нет, то лучше купи... Номер можно посмотреть только узнав рестайл у тебя или дорестайл, а лучше вообще по vin'у...
Мне тоже заглушку дали в салоне. А она очень нужна на зиму??? Или можно без неё обойтись???
также озадачился мыслью установки заглушки.
в мануале написано, что она нужна, чтобы предотвратить повреждения лопастей вентилятора охлаждающей системы от комьев снега. однако, ее надо снимать, если:
1. окружающая температура выше +10 градусов С;
2. при буксировке прицепа или другого автомобиля;
3. при передвижении со скоростью больше 120 км/ч.
думаю, что двигатель прогреваться чуть быстрее будет, если ее установить.
по теме:
№ заглушки до рейстал - 96 837 885 77
№ заглушки рестайл - 96 746 751 XT
Изменено пользователем alexei_toe
если у вас не дизель, то в принципе она на фиг не нужна
А многие с этой заглушкой и летом ездят, т.к. не в курсе, что она снимается) И тоже все ок)))
тут тоже можно поспорить, поскольку те кто не в курсе, в скором времени приезжают в сервис с вопросом почему двигатель перегревается и хорошо если еще не поздно
лично знаю двоих, которые ездили, и ниразу! (даже в пробках) не перегревались...
многие летом и без заглушки кипят из-за забитых пухом радиаторов, а если еще и заглушка стоит
Вот здесь есть - http://www.autoiron.ru/index.php?action=catalog&mark_id=25&model_id=11&group_id=1&pos_id=710060109
давно я сюда не заходил...Всем спасибо, заглушку купил месяц назад на магазине за 1200руб. называется "усилитель решетки радиатора", в инете еще называют "экран радиатора", Ездил с ней на дальняк- 800км- скорость держал 120-140, за бортом было -17, на трассе температура даже до 90 не поднялась!
Ах да, забыл важный момент- у меня дизель=)))
Изменено пользователем Павел174
Давно интересуюсь дизелями Пежо... Хочу взять 508 на 2.0 литровом дизеле.. Что можете сказать???
Katran, дизеля у пежо одни из лучших в мире, настоящий пежо должен быть дизельный :good:не зря их ставят на лендровер, ягуар, форд, митсубиси...
Изменено пользователем lev5429
Мотор великолепный-при расходе 5л/100км тянет как шальной-зимой запускается хорошо. ..сегодня было -27)) про 508 могу сказать многое-брал на тестдрайв (правда бензиновый)-машина очень впечатлила, как внешне так и начинкой. Про 508hdi скажу однозначно-цена КОНЬ! Машина хороша, но за эти деньги можно взять камри либо 4008- я на нем тоже ездил- сейчас думаю брать!
Katran, дизеля у пежо одни из лучших в мире, настоящий пежо должен быть дизельный :good:/>не зря их ставят на лендровер, ягуар, форд, митсубиси...
а еще на мини и бмв 1er, причем без какаих-либо изменений, только значек свой лепят. Одно НО: лейте проверенную солярку не ниже ДТ5!
последние дизеля не столь разборчивы в еде, главное откровенное г.... не лить
Спасибо на добром слове!!! Буду брать, но уже весной... :oga:
По личному опыту могу сказать: французы ОЧЕНЬ требовательны к качеству соляры, этого сразу не видно, но быстро умирает дорогой топливный фильтр, а за ним и все остальное. Так что экономить 50 копеек на топливе не стоит- потеряете в сто раз больше!!
дизеля последнего поколения более адаптированны к нашему топливу и вполне переваривают гост 82 и прекрасно заводятся в морозы, главное не заправляться на откровенно левых заправках
Зимняя заглушка помогла ? У меня тоже дизель ,но не мерзну .
Соклубни, подскажите - надо ли рамку с номером снимать для установки заглушки от снега??? Я сегодня полчаса на морозе (-10) пытался её втолкнуть, да так и не смог...
Изменено пользователем Katran
Да!!! Надо рамку снимать... Сегодня вставил заглушку без проблем!!! Надо бы весной не забыть снять.
Рамку для номера снимать????? Зачем??? Никогда не снимал, ни когда ставил ни когда снимал заглушку .... :mellow:
нашел на работе еще одну заглушку, выше номера две полости и в нижнею можно вставить заглушку. Но есть одно, чтоб ее поставить надо снимать бампер((( стоит она 950 или 1100 кажется.
