scobela Опубликовано: 26 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 возможно ли отрегулировать педаль сцепления,чтобы схватывало не в самом верху???заранее спасибо))VF33CNFUL84728248 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
scobela Опубликовано: 27 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 да почитал по темам подумал есть возможность отрегулировать.а то при троганьи вибрация иногда проскакивает.а прокачать как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 27 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 да почитал по темам подумал есть возможность отрегулировать.а то при троганьи вибрация иногда проскакивает.а прокачать как?прокачивается так же как и тормозная система. Понадобиться емкость желательно прозрачная, шланг тоже прозрачный (для визуального контроля выхода воздуха из системы) ключик желательно накидной чтоб не сорвать грани на штуцере (так как цилиндр пластмасовый и штуцер тоже), помощник чтоб сидел и качал педаль сцепления. Алгоритм можно тут прочитать, на модель не смотрите, принцип у всех один: накачать педалью сцепления, зажать педаль, отпустить штуцер будет выходить жидкость тормозная возможно с пузырьками воздуха, как провалилась педаль сцепления в пол держать не отпускать ее, заворачиваем штуцер до упора (чрезмерного усилия не прилагать так как пластмаса). И такой цикл повторить до момента пока не перетсанет пузырить из шланчика, ...да...и обязательно на протяженни всей работы контролировать уровень жидкости в бачке !!! Удачи ! п.с. ...у самого что то такое наблюдается, надо бы занятся на кануне... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
scobela Опубликовано: 27 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 спасибо большое,буду пробывать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kiriell Опубликовано: 27 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 У меня тоже что то похожее недавно поменял сцепление стало схватывать в самом верху , ногу на педали держишь уже прихватывает. Неудобно , а что вообще не отрегулировать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 28 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2012 У меня тоже что то похожее недавно поменял сцепление стало схватывать в самом верху , ногу на педали держишь уже прихватывает. Неудобно , а что вообще не отрегулировать ???ну раз была замена..тогда визуальный осмотр всех частей гидропривода сцепления на отсутствие подтеков...если все сухо..как меньшее из бед это прокачка сцепления...если это не поможет нужно дальше разбираться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kiriell Опубликовано: 29 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2012 А где у вас нормальных людей схватывает сцепление ??? У меня просто наверху и критичного вроде нет но так как я ногу всегда на сцеплении держу подозреваю что могу новый диск стереть ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSK Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Вот хорошая старенькая тема. Но вот прочитал, а по сути ничего не вынес. Так возможно ли отрегулировать? Какой должен быть свободный ход? Как его контролировать и регулировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
