Регулировка Сцепления
scobela
возможно ли отрегулировать педаль сцепления,чтобы схватывало не в самом верху???заранее спасибо))VF33CNFUL84728248
да почитал по темам подумал есть возможность отрегулировать.а то при троганьи вибрация иногда проскакивает.а прокачать как?
прокачивается так же как и тормозная система. Понадобиться емкость желательно прозрачная, шланг тоже прозрачный (для визуального контроля выхода воздуха из системы) ключик желательно накидной чтоб не сорвать грани на штуцере (так как цилиндр пластмасовый и штуцер тоже), помощник чтоб сидел и качал педаль сцепления. Алгоритм можно тут прочитать, на модель не смотрите, принцип у всех один: накачать педалью сцепления, зажать педаль, отпустить штуцер будет выходить жидкость тормозная возможно с пузырьками воздуха, как провалилась педаль сцепления в пол держать не отпускать ее, заворачиваем штуцер до упора (чрезмерного усилия не прилагать так как пластмаса). И такой цикл повторить до момента пока не перетсанет пузырить из шланчика, ...да...и обязательно на протяженни всей работы контролировать уровень жидкости в бачке !!! Удачи !
п.с. ...у самого что то такое наблюдается, надо бы занятся на кануне...
У меня тоже что то похожее недавно поменял сцепление стало схватывать в самом верху , ногу на педали держишь уже прихватывает. Неудобно , а что вообще не отрегулировать ???
ну раз была замена..тогда визуальный осмотр всех частей гидропривода сцепления на отсутствие подтеков...если все сухо..как меньшее из бед это прокачка сцепления...если это не поможет нужно дальше разбираться!
А где у вас нормальных людей схватывает сцепление ??? У меня просто наверху и критичного вроде нет но так как я ногу всегда на сцеплении держу подозреваю что могу новый диск стереть (((
Вот хорошая старенькая тема. Но вот прочитал, а по сути ничего не вынес. Так возможно ли отрегулировать? Какой должен быть свободный ход? Как его контролировать и регулировать?
