WERTY1987 Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 Выручайте!!! Пежо 406 1.8i 16V!! Заводим авто, сначала прогрев нормальный, но через 20-30 секунд ХХ-2500-3000 Оборотов!!! Нагревается двигатель до 70-80С и ХХ в норме!! Куда копать не знаю? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 Выручайте!!! Пежо 406 1.8i 16V!! Заводим авто, сначала прогрев нормальный, но через 20-30 секунд ХХ-2500-3000 Оборотов!!! Нагревается двигатель до 70-80С и ХХ в норме!! Куда копать не знаю?ну нафига создавать еще тему? ну есть темы про холостые - там и пишите. На холостые много что влияет. зависит от того что сдела уже! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега055 Posted September 21, 2012 Share Posted September 21, 2012 Попробуй как минимум почистить датчик холостого хода....А там уже дальше думать,если не поможет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Близнец Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Выручайте!!! Пежо 406 1.8i 16V!! Заводим авто, сначала прогрев нормальный, но через 20-30 секунд ХХ-2500-3000 Оборотов!!! Нагревается двигатель до 70-80С и ХХ в норме!! Куда копать не знаю?Снимай шаговый двигатель холостого хода, включи зажигание и смотри, будет реагировать или стоит на месте, а похорошему, надо не мыть , а менять на новый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега055 Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Снимай шаговый двигатель холостого хода, включи зажигание и смотри, будет реагировать или стоит на месте, а похорошему, надо не мыть , а менять на новый. Я согласен,что менять на новый, но точно надо знать он ли это, чтобы наобум не покупать. Все таки деньги лишними не бывают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Я согласен,что менять на новый, но точно надо знать он ли это, чтобы наобум не покупать. Все таки деньги лишними не бывают.очень просто. сними фишку с него и посмотри как работать будет. будут изменения - меняй. не будет изменений - ищи дальше.а вообще я повторюсь. тема уже была, нужно только поискать https://peugeot-club.net/forum/topic/1008/page__hl__%2Bчистка+%2Bзаслонки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серега055 Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 очень просто. сними фишку с него и посмотри как работать будет. будут изменения - меняй. не будет изменений - ищи дальше.а вообще я повторюсь. тема уже была, нужно только поискать http://peugeot-club....истка +заслонки Да это я знаю, вот только создатель темы пропал..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem spb Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 у меня тоже прыгали обороты,заехал на диагностику проверить вообще состояние агрегата и после диагностики все перестало=) вот как то так Link to comment Share on other sites More sharing options...
диня 51 Posted December 22, 2012 Share Posted December 22, 2012 у мекня пыж 406 1.8 16 кл при первом апуске держит 2000 оборотов пото глушиш и сразу зоводиш обороты держт же 800 обрт.Какая может быть причина 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПЕЖО"н Posted December 22, 2012 Share Posted December 22, 2012 большество проблем сидит на поверхностни))) была такая проблема у знакомого, пол мотора по датчикам перелопатили(((( оказалось отвалился провод датчика темп двигателя в разъёме))) цена ремонта 3 коп))) в другом варианте доходит до 50к и без гарантии))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Близнец Posted December 24, 2012 Share Posted December 24, 2012 у мекня пыж 406 1.8 16 кл при первом апуске держит 2000 оборотов пото глушиш и сразу зоводиш обороты держт же 800 обрт.Какая может быть причинаСкорей всего, что шаговый движок холостого ходо не работает, он стоиит на зослонке, может и подмёрзнуть, я свой заменил и проблем больше нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
диня 51 Posted January 2, 2013 Share Posted January 2, 2013 я поменял все датчитки на ДЗ. когда езжу норм но как подъезжаю к светофору или останавливаюсь то 30сек обороты прыгоют где то 250 и чере 10сек. он уже держат ровно 850.Скажите плиз что можнт быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
