Сел Аккумулятор
malasaialeksandr
В сем привет такая проблема,сел аккумулятор и перестал работать центральный замок.
Машина 307 1,6бензин 2001г. не заводится загорается табло климата само, стартер крутит
а толку нет. Радио громко пикает
У меня такая же сказка,что делать с машиной не знаю
А, ненадо, после установки АКБ - сразу ключём ЁРЗАТЬ! - и пытаться завести...Включил поджЫгание - подожди 2-5 минут, для инициализации (простисЬте за выражение) - сиситем автомобиля...
Навтыркивають хранцузы - кумпутеров - потом, владельцы - обижаются ....то- пишет ...не то, ...то не заводится ...ТО ЕЩЁ ХУЖЕ - НА ДИСПЛЕЕ -..... FAULT-ы всякие пишет...то "браке", то ващще - "полюции".... =(
Допустим, уже поёрзали. Далее где копать? На насос и катушку напруга не приходит, вроде.
у меня как мне объяснили слетел ключ из иммо,теперь нужно его туда обратно прописать,сегодня последний день работаю,а завтра начну поиски спецов,пару вроде есть сказали завтра подъехать
Однако....странно...
Поглядев в напряжения бензонасоса и катушки - стал-бы ковырять пердохранители...сперва.
Хотя! надо сняв клеммы с АКБ - подождать минут 30 и надеть снова, далее включив зажигание НЕ! крутить стартер, а подождать - как говорил выше!
а сирена воет как собаака ночью на луну,как бы не запустили что нить с окна)
Да...благодарные поклонники, могут начать бросать цветы на сцену ....на машину, из окон....причём вместе с горшками :sarcastic: ....кстати, если сирену снять не отключив её внутренний аккумулятор, ТО! орать она продолжит в руках!!!!*ука! :opasnoste:
