Petrov Leonid Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 Еду сегодня дамой и резко глохнет машина.останавливаюсь и вижу картину,течет бензин! Засунул нос под машину и вижу что течет с верху но сам бензонасос сухой. Что прохудилось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 может трубка обратки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petrov Leonid Опубликовано: 13 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 Когда ключ поворачиваю,насос начинает качать и фонтан под машиной! А если это трубка обратки,ее тяжело поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 надо залезать и смотреть... может и основная трубка лопнула... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petrov Leonid Опубликовано: 13 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 (изменено) Бензобак надо снимать?Без ямы можно обойтись? Изменено 13 сентября 2012 пользователем Petrov Leonid Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 попробуй не снимаю посмотреть, думаю подняв сидуху, и сняв трубки с насоса будет видно... и лучше не яму, а подъемник.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petrov Leonid Опубликовано: 15 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2012 Спасибо разобрался! слетел шланг с топлевного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 18 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2013 вот хочу уточнить нормально то что бензо насос начинает качать только когда крутит стартер (ну и при езде)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Воронежский Опубликовано: 31 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2013 Кто подскажет, при снятии на топливном баке обнаружил трубку для вентиляции, на которую должен одеваться шланг, т.к. имеется "елочка" как на садовых соединителях, вопрос в том куда этот шланг должен вторым концом соединяться? Бак не сфоткал, но уже поставил одев шланг и вывел в люк для топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 сделай фотку тогда будет проще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
