Petrov Leonid Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 Еду сегодня дамой и резко глохнет машина.останавливаюсь и вижу картину,течет бензин! Засунул нос под машину и вижу что течет с верху но сам бензонасос сухой. Что прохудилось? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 может трубка обратки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petrov Leonid Posted September 13, 2012 Author Share Posted September 13, 2012 Когда ключ поворачиваю,насос начинает качать и фонтан под машиной! А если это трубка обратки,ее тяжело поменять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 надо залезать и смотреть... может и основная трубка лопнула... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petrov Leonid Posted September 13, 2012 Author Share Posted September 13, 2012 (edited) Бензобак надо снимать?Без ямы можно обойтись? Edited September 13, 2012 by Petrov Leonid Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 попробуй не снимаю посмотреть, думаю подняв сидуху, и сняв трубки с насоса будет видно... и лучше не яму, а подъемник.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petrov Leonid Posted September 15, 2012 Author Share Posted September 15, 2012 Спасибо разобрался! слетел шланг с топлевного фильтра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tek999 Posted March 18, 2013 Share Posted March 18, 2013 вот хочу уточнить нормально то что бензо насос начинает качать только когда крутит стартер (ну и при езде)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Воронежский Posted July 31, 2013 Share Posted July 31, 2013 Кто подскажет, при снятии на топливном баке обнаружил трубку для вентиляции, на которую должен одеваться шланг, т.к. имеется "елочка" как на садовых соединителях, вопрос в том куда этот шланг должен вторым концом соединяться? Бак не сфоткал, но уже поставил одев шланг и вывел в люк для топливного насоса. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tek999 Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 сделай фотку тогда будет проще Link to comment Share on other sites More sharing options...
