Коробка Передач
007
парни 607 пежо механика такая проблема включаешь заднюю передачу машина едет в перёд а остальные передачи машина не разгоняется и не набирает начинает дёргаться что может быть
Думаю все равн придется снимать и разбирать, что-то уж слишком ее штырит...
не вижу связи между кулисой и такими глюками...
Вполне может быть, если на ходу включили что нить или от износа(что маловероятно) что то включилось не так.
На механике необходимо своевременно менять троса управления и нормально выжимать сцепление перед переключением.
МКПП живут очень долго.
Если когда-нибудь что-нибудь включили то да, но сейчас это уже связано и с разрушениями внутри...
угу
заехал на пежо центр износ тяги на кулису 1,2,5 и задней передачи цена вопроса 3800р и 2,5 часа работы если они будут делать то ещё 1800р
Появилась проблема в коробке передач (2,2 hdi 2002) Какой то звон. Думаю разбирать,но нужна помощь по рабзорке! Скажет так, что зачем откручивать.
Похоже на то что развалился механизм выбора передач
можно ли увидеть неисправность коробки сняв заднюю крышку - не снимая самой кпп?
если надо есть короб от 2 литра с ситра с5 думаю один и тотже
  • Жаль что я из Беларуси!
Изменено пользователем Seregin
