kas793 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 Подскажите,пожалуйста,где находится разъём-соединение датчика ABS/ESP заднего правого колеса PEUGEOT 407,слышал,что,вроде над топливным баком,и ,если так,то для замены этого датчика необходим демонтаж топливного бака? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 да на баке сверху надо опускать чтобы руки залезли 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kas793 Posted August 28, 2012 Author Share Posted August 28, 2012 Спасибки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orha-by Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 Подскажите,пожалуйста,где находится разъём-соединение датчика ABS/ESP заднего правого колеса PEUGEOT 407,слышал,что,вроде над топливным баком,и ,если так,то для замены этого датчика необходим демонтаж топливного бака?Под задним сиденьем снимаем крышку разделяющую салон и топливный бак,обнаружив две фишки разьединяем которая правея.Пивязываем к фишке старого датчика новый датчик таким образом,чтобы смогли вытягивая из под бака старый провод протянуть провод нового датчика. Предворительно сняв правое колесо по проводу обнаруживаем старый датчик ,откручиваем шестигранником болтик крепления датчика и при помощи длинной тонкой плоской овертки и молоточка выбиваем старый датчик из спец.гнезда.Откручиваем болты креления топливного бака как можно больше,чтобы бак опустился в низ.Отщелкиваем все крепления старого провода(на самом баке они тоже имеются в виде спец.углубления)и не спеша расчитывя силу вытягиваем провод старого датчика пока не появиться новый датчик(для того чтобы не перетянуть лишнее зарание соедените фишку провода нового датчика с оставшимся правым разьемом) Главное не торопиться и не делать резких движений,своими силами поменял правый и левый задние датчики. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kas793 Posted August 29, 2012 Author Share Posted August 29, 2012 Благодарю за помощь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
