Orha-by
Orha-by
Все публикации пользователя Orha-by
  1. Orha-by
    Датчики Abs/esp Peugeot 407
    Под задним сиденьем снимаем крышку разделяющую салон и топливный бак,обнаружив две фишки разьединяем которая правея.Пивязываем к фишке старого датчика новый датчик таким образом,чтобы смогли вытягивая из под бака старый провод протянуть провод нового датчика. Предворительно сняв правое колесо по проводу обнаруживаем старый датчик ,откручиваем шестигранником болтик крепления датчика и при помощи длинной тонкой плоской овертки и молоточка выбиваем старый датчик из спец.гнезда.Откручиваем болты креления топливного бака как можно больше,чтобы бак опустился в низ.Отщелкиваем все крепления старого провода(на самом баке они тоже имеются в виде спец.углубления)и не спеша расчитывя силу вытягиваем провод старого датчика пока не появиться новый датчик(для того чтобы не перетянуть лишнее зарание соедените фишку провода нового датчика с оставшимся правым разьемом) Главное не торопиться и не делать резких движений,своими силами поменял правый и левый задние датчики.
