ivanko_25 Опубликовано: 18 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2012 Всем Доброго дня!Посоветуйте, какие свечи зажигания поставить?Так же посвистывает приводной ремень, как-то можно это исправит,или надо его менять,и какой фирмы ставить.Вообщем если не оригинал покупать то что лучше??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
madcat Опубликовано: 18 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2012 Если ремень свистит то подтянуть его, у меня свистел составной шкив помогла замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanko_25 Опубликовано: 19 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 августа 2012 Ок, спасибо.Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 На 307 ролик само натяжной ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
madcat Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 (изменено) На 307 ролик само натяжной ) на рестайлинге да, на дорестайлинге натягивается вручную Изменено 20 августа 2012 пользователем madcat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 (изменено) У меня свистит по утрам. Через 2 минуты проходит. Ремень менялся тысяч 7 назад. Свист начался на 3-5 тыс (зимой). Ролики нормальные на слух, подшипник шкива кондея менял, нормальный, в генераторе вроде тоже тишина... как бы его поймать этот звук. Плюс у меня ремень при отпущенном ролике не снимается. чтоб его снять нужно нефиговое усилие, а чтоб одеть обратно - вообще приходится катить авто на передаче. Это нормально для дорестайла? З.Ы. свистит местами.. то есть при прохождении какого-то участка ремня или при провороте на определенный градус какого-то подшипника. Тоесть звук не постоянный а такой вжжииИк ... вжииИк... вжиииИк... Звук равномерный и с оборотами увеличивается соразмерно оборотам.З.Ы.Ы. Проявляется только по утрам. Если целый день стояла - то вечером как-то не замечал данный звук. А вот после ночи - есть он.. Изменено 21 августа 2012 пользователем Nevermind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 Попробуй силиконов смазку спрей. Брызни на робочю часть ремня. У меня машина 2005 года дорестайлинг ремень само натяжной) . Я слышал где то проблема в шкиве коленвала лечится заменой шкива Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
madcat Опубликовано: 21 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2012 (изменено) у меня ремень при отпущенном ролике не снимается. чтоб его снять нужно нефиговое усилие, а чтоб одеть обратно - вообще приходится катить авто на передаче. Это нормально для дорестайла? Когда откручиваешь планку натяжителя, помимо двух болтов сбоку есть еще маленький снизу, его отпусти и слазет нормально ремень. Я слышал где то проблема в шкиве коленвала лечится заменой шкиваУ меня было, надо снять шкив и посмотреть прокручивается ли внутренняя часть относительно внешней. Если да тошкив под замену. Изменено 21 августа 2012 пользователем madcat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
