Rensvh Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Помыл машину керхером двигатель, пакетом закрыл акб, предох, генератор, и помыл... Свой ситроен с4 тоже так мыл 3 раза, все отлично... Может не из за мойки не знаю.. После этого, завел, ездил, ездил, все отлично... На след, день приехал, заглушил, завожу, он заводится, и сразу глохнет, раз 4, и потом завелся, и нормально было все... А на след, день вообще не заводится, что делать? что могло быть ни то то? Врядли из за мойки, возможно просто момент такой пришел... Где копать, щас на даче, что делать не знаю.. Такого случая не было, там по идее все закрыл, все контакты влагозащищеные по идее... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 (edited) стартер при этом крути как положено, ошибок нету, это как если ключем без чипа крутить, не заводится... Пробег уже за 70 тыс.. Бензанасос, обычно при вкл бзыкает же, обычно он бзыкает коротко, а иногда бывает долго бзыкает, хз почему... Может так должно быть... НА ситре так не было, как обычно одинаково насос бзыкал... Edited July 27, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 (edited) стартер при этом крути как положено, ошибок нету, это как если ключем без чипа крутить, не заводится... бензонасос кончился, либо предохранители все подергай. а так х.з.на диагностику как то надо причин может быть море. Edited July 27, 2012 by тоха Link to comment Share on other sites More sharing options...
slash1337 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 было такое же буквально на днях..решилось заменой акб.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 было такое же буквально на днях..решилось заменой акб.. а при чем тут акб. стартер же крутит вроде. Link to comment Share on other sites More sharing options...
slash1337 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 ну вот у меня он тоже прокручивал...просто была написано что похоже на тоже самое если заводить без чипа...было тоже самое стартер крутит..а не заводится.. или для начала клемы попробуй немного почистить.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 ну вот у меня он тоже прокручивал...просто была написано что похоже на тоже самое если заводить без чипа...было тоже самое стартер крутит..а не заводится.. или для начала клемы попробуй немного почистить.. у меня на акб стояли клемы не родные свинцовые. со временем окислились ну короче гавенные. в один прекрасный момент центр.замок начал себя странно вести и приборы все начали гореть сами собой а при включении зажигания при старте все тухло. вот это понятно что клемы хреновые и контакта нету. а в данном случае скорее всего бензонасос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 думаю всё таки это не сопадение и проблема связана с попаданием воды в электронику, можно попытаться отключить АКБ и дать хорошо просохнуть всем частям под капотом, иногда такая сушка длится несколько дней. Но тут изначально была ошибка, перед тем как мыть двигатель нужно было сразу отключить АКБ, а так неизвестно что теперь могло произойти. И ещё совет для тех кто собирается мыть двигательный отсек, никогда не используйте различную по рекламе химию, которая отмывает хорошо, она в дальнейшем и хорошо вызывает корозию всех элементов двигателя. Что трудно отмывается, можно отмыть ацетоном, или бензином, а остальное просто горячей водой без всяких шампуней. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 (edited) в общем такая ситуация, кручу стартер, он заводится, и сразу глохнет, кручу пытается завестить и глохнет, и пару раз завелся пару секунд нормально работал и выключился... Бензанасос иногда бзыкает иногда нет, а возможно что бензанасос хоть даже бзыкает, но не работает? На ситроене попробывал, вырубить пред бензанасоса, такая беда, так же не заводится, тоже хочет завестить но не хватает давления чтоли... Просто попробывал.. Снял крышку бензанасоса, потихоньку вытаскивал от бензина шланчик, бензин брызгал... Акб 5 лет!! как он может так влиять то? если крутит нормально, и пытается завестить... Но чего то не хватает... Бензанасос получается всегда работать должен? и при вкл машины, просто для проверки на другой машине выдернул пред от бенз. он работал секунд 10 и заглох, повторно завожу, завелся и сразе же заглох, как ситуация на моей машине... На диагностике все равно скорей всего не покажет ошибку на бензанасос, раз бзыкает и ошибок не было.. Покупать тоже за 4000 тыс, не охото, а вдруг не в нем проблема, да и еще за городом машина, кабеля у себя нету чтоб проверить на ошибки... Edited July 27, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 всё верно, бензонасос нагнетая горючее создаёт необходимое давление и отключается, затем этот цикл повторяется по мере потребления горючего мотором. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 (edited) Так акб я вырубал, когда мыл) Все отлично после этого два дня ездили... потом пару раз заглох, завелась нормально, потом все.... Пытается, иногда заводится пару секунд и вырубается... Edited July 27, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 фильтр на очистку бензина стоит? по нему можно определить подачу бензина, если он прозрачный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 (edited) щас пытался включить, обычно зажигание поварачиваешь бзыкает насос, щас раз пять засунул выснул ключ, поварачивал, он не бзыкал.. НАсос снял... От 2110 подходит говорят? сколько стоит? не охото свой покупать, так получается насос не качает давление так получается? ПОкупать свой за 5 денег нету.... Как щас проверить свой, напрямую соединить на 12, плюс минус...можно*? impuls там где датчик стоит? прозрачного нету там ни чего черный Edited July 27, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 можно, от акб протяни проводок плюсовой ток полярность не попутай, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 проверил так просто моторчик питание от компа взял, он крутится работает, моторчик он либо работает, либо вообще не работает? или возможно что давление не набирает? такое реально? или просто либо он работает либо нет.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Author Share Posted July 27, 2012 (edited) заколебался, снял, вроде посмотрел, почистил так, думаю обратно поставлю, поставил, машина завелась, и насос начал как раньше бзыкать, громко слышно... ЗАвелась, датчик перестал показывать, топливо чуть чуть поднимается и горит красный, вроде ни чего не погнул, все так же поставил? бензина литра 10-13 было, может просто бензин больше залью поднимется нормально? Странно с датчиком теперь, там ни чего не сбросишь ни как, уже стоит сразу так... Ни чего не трогал, не правильно засунуть насос, ни как, погнуть там в баке тоже.. Так проблема другая теперь появилась, отпишусь в другой теме!!! Сразу после нее, вообще как так бывает только... https://peugeot-club.net/forum/topic/4111/ Edited July 27, 2012 by Rensvh Link to comment Share on other sites More sharing options...
