Замена Передних Пружин На 207
sermar
Привет всем!
у меня вопрос по поводу замены передних пружин на 207, а именно
отличается ли операция по замене на 207 от 206 если да то как?
Благодарен за помощь
все тоже самое, ток на 206 опара на трех болтах крепиться к кузову, а на 207 штоком стойки
сегоня пытался заменить передние прузыни и не удалось. Неужеле нужно снимать нижнию шаровую опору?
Я попытался не снимая- не могу вибрать опорную стойку из поворотного кулака - не хватает места не знаю мож я мало прилагал усилий на такое очущение что стоика уже сидит свободно в поворотном кулаке а я не могу опустй ниже поворотний кулак. Не хватает где то 3 см чтобы извлеч стоику.
В чем подвох?
Ну нормальные люди откручивают кулак, и спокойно вынимают всю стойку. Даже если удастся не открутив кулак вынуть сверху - каким образом потом будете пружину сжимать???
Понятно. Спасибо.
У меня в книге по ремонту и эксплуатации как раз ничего не стоит о снятии шаровой опоры. Книга oт Haynes . Уже в которий раз нариваюсь на неточности.
