grin1983 Posted July 25, 2012 Share Posted July 25, 2012 можно ли откалибровать стрелку.? показывает одно деление а бенза ноль. машина 307 2002 года заранее спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 25, 2012 Share Posted July 25, 2012 (edited) можно ли откалибровать стрелку.? показывает одно деление а бенза ноль. машина 307 2002 года заранее спасибоскорее всего нет. датчик уровня под замену.либо ездить так. да, как вариант попробывать подогнуть штангу (если это можно так назвать) поплавка который в баке.но результат непредсказуемый да и это только предположения. я обычно меняю. на пыже правда еще не менял. а на вазовском семействе много раз. Edited July 25, 2012 by тоха Link to comment Share on other sites More sharing options...
grin1983 Posted July 25, 2012 Author Share Posted July 25, 2012 скорее всего нет. датчик уровня под замену.либо ездить так. да, как вариант попробывать подогнуть штангу (если это можно так назвать) поплавка который в баке.но результат непредсказуемый да и это только предположения. я обычно меняю. на пыже правда еще не менял. а на вазовском семействе много раз. спасибо пойду разбирать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rensvh Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 так тут же только в комплекте с насосом идет.... Отдельно не купишь, я снял насос поставил, сначало 3 или 4 деления было, и не горело красная лампа, щас поставил горит красный, и чуть чуть поднялся бензин, может когда много залью поднимется, что я мог там испортить то, ни чего не трогал, не гнул... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mee Posted August 27, 2015 Share Posted August 27, 2015 Удавалось ли решить кому-либо такую проблему? У меня тоже, когда показывает 1 деление (момент включения лампы), по факту банзина пару литров. Позавчера бензин кончился, когда стрелка указывала 2 деления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted August 27, 2015 Share Posted August 27, 2015 (edited) так тут же только в комплекте с насосом идет.... Отдельно не купишь, я снял насос поставил, сначало 3 или 4 деления было, и не горело красная лампа, щас поставил горит красный, и чуть чуть поднялся бензин, может когда много залью поднимется, что я мог там испортить то, ни чего не трогал, не гнул...Как вариант - после установки обратно, мог зацепить за что-то поплавок и он теперь не может подняться назад. Попробуй заправься , может и встанет на свое место - если нет, тогда лезь по новой разбирай.Удавалось ли решить кому-либо такую проблему?У меня тоже, когда показывает 1 деление (момент включения лампы), по факту банзина пару литров. Позавчера бензин кончился, когда стрелка указывала 2 деления.А у вас капец уже видать контактам поплавка уровня.. стерлись скорее всего дорожки. Замена только. Вот если б кто добрый - кинул фото живое от поплавка.. может и нашли б похожее чудо с другой машинки? Который можно купить отдельно от насоса.. Edited August 27, 2015 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gufen Posted September 19, 2015 Share Posted September 19, 2015 И у меня такая же ерунда. Машину взял месяц назад, толком еще не знал, дошла стрелка до лампочки, а бензин уже кончился. Надо лезть смотреть....Время выберу, полезу туда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 21, 2015 Share Posted September 21, 2015 И у меня такая же ерунда. Машину взял месяц назад, толком еще не знал, дошла стрелка до лампочки, а бензин уже кончился. Надо лезть смотреть....Время выберу, полезу туда.И что вы хотите там увидеть?Сопротивление измерителя 50 и 350 ОМ в крайних положениях,а дальше смотрите повреждения самого бака,а не измерителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gufen Posted September 22, 2015 Share Posted September 22, 2015 И что вы хотите там увидеть?Сопротивление измерителя 50 и 350 ОМ в крайних положениях,а дальше смотрите повреждения самого бака,а не измерителя.Бак целый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 23, 2015 Share Posted September 23, 2015 Бак целыйКак вы это проверили????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
