ЛенАРС Posted July 14, 2012 Share Posted July 14, 2012 Мужчины! Случилась беда, на предприятии имеем Пежо Боксер, 2007 года выпуска, пробег в районе 100 000 км. Практически зиму отстоял в парке, весной сели и поехали!!! Всплыла проблема, слева в переди, в районе колеса появилась вибрация. Обслуживали у официала, туда и на ремонт поехали, держали нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!! Только нашу вибрацию сместили в центр кабины! По документам поменяли 2 ступици, сцепление всборе и маховик! Сами излазели все, не можем понять в чем проблема, кто сталкивался помогите, будем очень презнательны!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serega69 Posted July 16, 2012 Share Posted July 16, 2012 Мужчины! Случилась беда, на предприятии имеем Пежо Боксер, 2007 года выпуска, пробег в районе 100 000 км. Практически зиму отстоял в парке, весной сели и поехали!!! Всплыла проблема, слева в переди, в районе колеса появилась вибрация. Обслуживали у официала, туда и на ремонт поехали, держали нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!! Только нашу вибрацию сместили в центр кабины! По документам поменяли 2 ступици, сцепление всборе и маховик! Сами излазели все, не можем понять в чем проблема, кто сталкивался помогите, будем очень презнательны!!! причина может быть в следующем:рассыпались иголочки в трипоиде(в шрусе со стороны коробки)или там же лопнула пружина которая упирается в приводной вал а второй стороной в стакан который заходит в коробку если бы вибрация была справа(хотя может вам кажется что слева)то можно добавить в этот список подвесной подшипник правого приводного вала Link to comment Share on other sites More sharing options...
stavr Posted October 7, 2012 Share Posted October 7, 2012 Доброго времени суток. У меня такая же проблема при движении какая то вибрация особенно если гружёный при разгоне на 3 и 4 передаче чем быстрее тем сильнее. Что это может быть 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вэн Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Подскажите пожалуйста,на боксере-3 2009г.в. 2.2 пробег 180тыс.появился скрип похожий на проскок ремня.сказали развалился шкив колен.вала,поменял его и ремни сразу поставил новые,старый шкив по виду ещё нормальный был, через день скрип опять появился,обычно раз 5-6 за 8-10 часов работы двигателя иногда на скорости ,а иногда на холостых.Что может быть как исправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викуля Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 и нашего Пыжика практически 2 мечяца, искатали сервестники полбака,взяли 80 000р, а результат нулевой!!!80000р. это очень большая сумма для ремонта!!! Кстати, не забывайте о том, что все нормальные сервестники (особенно официалы) дают гарантию на проделанную работу!!!! В чем именно заключается проблема вибрации, конечно сказать и предположить не могу (не компитентна в таких вопросах, не умею и не знаю как ремонтировать машины) Но за то что взяли такую сумму, знаю точно, ИХ НАДО ТРЯСТИ ЗА .......грудки)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 может это у вас просто компрессор кондея тужится?попробуйте выключить его, выключить - совсем, а не скорость вентилятора Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей.C. Posted October 3, 2015 Share Posted October 3, 2015 Добрый вечер. Машина 2010 года, пробег 93000. Вибрация при скорости от 80 до 100. Машина была в ДТП передняя часть. Все отремонтировали. Сход развал сделал левое колесо полностью отрегулировать не получилось, остальные норм. Балансировку сделал тоже. Был в трех сервисах в том числе у официала на Ленинградке. По подвеске везде сказали все хорошо. В одном сервисе грешат на колеса говорят менять резину. Официал сказал правый привод под замену или геометрию кузова смотреть! Толком ничего ни кто не знает!!! Или, или. Что может быть??? Может мастера толкового порекомендуете! Link to comment Share on other sites More sharing options...
