Холостой Ход
masterok
у меня 2001г.в они были с механической заслонкой.
вот фото заслонки https://yadi.sk/i/OtMTDyo_cqAzv
О, как бывает...Выше совет дали, но полную картину даст РР2000...
в том то и проблема что диагностика ничего не показывает, только антиполюшен и абс.
вот ссылку нашел нужно будет попробовать с датчиком ХХ. http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=6509
только антиполюшен
А этого мало?! На такое сообщение БОРТОВОЙ системы диагностики тебе РР-шка выдаст штук 5 ошибок.А методом " тыка " можно долго искать причины.
ездил к диагносту РР показала что абс на правом переднем колесе обрыв, старение катализатора (который в этот же день был удален), и не рабочая 2я лямда зонд,. все больше ничего не показал.
с сегодняшнего дня перестала еще и холостые держать на холодную глохнет =(((
Точно Клапан хх.
