KblP Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 Всем добрый день. Проблема: Залип вентилятор печки на самой большой скорости. Вопрос: что и как им управляет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 (edited) Вопрос: что и как им управляет?Ну а пржде чем открывать новую тему два раза, нельзя было воспользоваться поиском?может быть ответ есть нижеКлимат Контроль Edited July 9, 2012 by impuls Link to comment Share on other sites More sharing options...
KblP Posted July 8, 2012 Author Share Posted July 8, 2012 В том то и дело, весь форум про 307 пролистал, ничего подобного нет! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 ну соседнюю тему надеюсь читал?там сказано про регулятор оборотов моторчика, транзистор уходит в обрыв- отказывает вращение моторчика, транзистор пробивает- моторчик крутит на максимальном режиме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KblP Posted July 8, 2012 Author Share Posted July 8, 2012 что смотреть и как добраться, чтоб посмотреть не подскажешь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 включаешь мужскую логику отрываешь бордачек целиком, суешь правую руку в сердце торпеды сверху на воздуховоде печки стоит резистор, его дисквалифицируешь и запускаешь на поле боя новый со свежеми силами резистор!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
KblP Posted July 9, 2012 Author Share Posted July 9, 2012 Снимал я бардачок ничего я там и близко не нащупал, с фонариком все облазил, даже близко ничего нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted July 9, 2012 Share Posted July 9, 2012 (edited) Для снятия резистора вентилятора отопителя:- при работающем двигателе включите режим рециркуляции климатической установки;- выключите зажигание;- снимите вещевой ящик со стороны переднего пассажира;- просуньте руку в патрубок подвода воздуха; - возьмитесь за резистор вентилятора отопителя 1 ( см.рисунок ) и поверните его влево на 1/4 оборота;- отодвиньте резистор от патрубка вместе со жгутом проводов;- отодвиньте электрический разъем и снимите резистор вентилятора отопителя.Установку проводите в последовательности, обратной снятию. Edited July 9, 2012 by IGOSON 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted July 9, 2012 Share Posted July 9, 2012 (edited) какой у тебя Peugeot дорестайлинг, или рестайлинг?если первый- ответ выше, если второй- ответ в соседней теме (ссылка выше). Edited July 9, 2012 by impuls Link to comment Share on other sites More sharing options...
MilkyWay Posted June 3, 2014 Share Posted June 3, 2014 (edited) Друзья, нужна помощь.не работает 1, 2 и 3 скорость вентилятора салона. Почитав форум, решил посмотреть на резистор скоростей печки, ибо симптомы такие же.сделал все как написано тут http://www.drive2.ru/l/514789/а в итоге резистора то и нету на этом месте, пусто.Кто может подсказать, где находится сие чудо в моем автопежо 307, АКПП, 2005г, рестайлинг, кондиционер, VIN VF33CNFUF84421981 Edited June 3, 2014 by MilkyWay Link to comment Share on other sites More sharing options...
