Коробка В Аварийном Режиме
санёк123456
Помыл двигатель коробка АКПП,при выборе режима драйв начело гореть тирэ вместо драйва!!!горит переодически то загорается то всё нормально!подскаэжите вчём проблема?буду очень признателен так как не могу терпеть проблемы связанные с автомобилем темболее с любимым ПЭЖЫКОМ))))))))))
Вот накуа вы моете двигатель???? Скучно живется?
По теме - постоянно в нем коробка? Включить - выключить зажигание не помогает? Диагностика однозначно, а дальше видно будет.
селектор залили водой всем давно известная проблема, если через пару дней не зарабатает, менять, он стоит на коробке сверху под воздушным фильтром, бу где то 2500руб
