Nik80 Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 при ремонте движка столкнулся с непредвиденной проблемой:НИГДЕ НЕ КУПИТЬ ПОРШНЕЙ!!!!VIN (Кузов №)VF315BB1208581615Дата производства1989ПроизводительPeugeotМодель405 I (15B)Модификация1.9 InjectionТип кузоваСеданМодель двигателяDFZ (XU9J1)Мощность, л.с.105Объем двигателя, куб.см.1905ПриводПереднийТип КППМКППКТО ЗНАЕТ ГДЕ ТАКИЕ ВОДЯТЬСЯ?!?ИЛИ ГДЕ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ НА ЗАКАЗ???,МОЖНО КОВАННЫЕ... Поршень, комплект Глубина вогнутости 1, мм8.9Диаметр болта, мм22Диаметр отверстия, мм83Длина, мм67.5Степень сжатия (компрессии), мм37.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diman48 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 неуверен но спроси от саманда это иранец на платформе 405 может подойдут Link to comment Share on other sites More sharing options...
комок Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 У меня саманд. Поршни нигде не заказать... Купил б/у поршни, но нужны вкладыши....коренные и шатунные.... Моим вкладышам конец и никак не смогу их поставить.... Двигатель 1.8 LFZ (XU7JP) Помогите заказать....не может быть чтобы и вкладыши не поставлялись..... Буду благодарен за любые идеи.... пишу на вашем форуме так как уже незнаю что делать.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Официалы, exist.ru этого мало? Link to comment Share on other sites More sharing options...
