Партнер . Утром , после 30 секунд работы, начинает троить
Сергофан
Доброго времени суток.
Сегодня - 27.11.2024 08:00, за бортом -12.
Запуск норм, троения нет.
Ждём понижения температуры -15.
Изменено пользователем ehappy777
Думаю можно праздновать победу! Промывка форсунок и замена ГК- совет Мартына!Проблема решена!!!! Благодаря Мартыну!!!
Выражаю огромную признательность, Мартыну!!!
27.11.2024 в 18:08, ehappy777 сказал:
По ветке не понял - вы гидрокомпенсаторы тоже поменяли ?
Какой марки гидрики брали ? их тупо все надо менять или при разборке двигателя будет видно что менять что нет ?
Такая же проблема на Пежо 307 1,6 уже лет 5 а то и больше с наступлением холодов-морозов ( в этом году первый раз проявилась 28 октября, в районе нуля или минус 1 было кажется) .За эти 5 лет менял катушку (ставил Era), свечи, промывал топливную систему в сервисе, ещё датчик на впускном коллекторе менял. После каждого действия казалось что ушло, но нет, через пару тройку недель опять вылазило. В тёплую погоду никаких проблем никогда.
На днях опять форумы начал курить - увидел что про гидрокомпенсаторы пишут. Раньше не видел этого, вот думаю может они.
Раньше кстати как начинало троить, глушил и через 5 секунд заводилась нормально. Последние пару лет зимой если заглушить то надо подождать с минуту , иначе может не завестись.
P.S. на каком то форуме вычитал совет. после включения зажигания не сразу заводить а ждать с минуту - типа на лямбду идёт питание и она прогревается. с месяц так делал - и действительно казалось помогает, но сегодня опять затроило.
P.S. Иногда после заводки той зимой практиковал дать газу оборотов до 2 000 и подержать секунд 30+-, тоже помогало, не троило.
Изменено пользователем Ultrazzz
