ainura Опубликовано: 17 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 После полной остановки авто, заглушил, все выключается кроме магнитолы и экрана с пробегом. Спустя примерно минуту все гаснет, а ещё через некоторое время все включается, магнитола играет, машина пищит 11 раз. Из проблем имеющихся: проблемы с цз, своей жизнью живёт дверь багажника, с ключа закрывается только водительская дверь (с 4 поворота ключа). Был у мастера, мастер починил и хватило этого буквально на несколько дней. Также не с первого раза заводится авто на холодную. Ещё бортовой комп лагает, сбивает дату и указывает рандомно двери открытыми/закрытыми. Чаще лаги происходят при влажной погоде. Проблем вообще много, но разобраться бы для начала с этим😭 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 Мотор какой у тачилы, 110 лс такого не помню. Бензинка или трактор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ainura Опубликовано: 17 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 Бензин Пасека бензин, но не совсем понимаю Вас 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 Вы пишете про технические неисправности сложного транспортного устройства, снабженного компьютером и программой как будто это телега. Вы сканируйте машину, напишите какие неисправности она выявила и комплектацию вашей машины, а то непонятно о чем речь идет, пишете что холодно - не холодно, заводится - не заводится. Тут телепатов нет, чтобы на расстоянии что то понять. А холодно - жарко - это в принципе понятно но ответить вам нечего. НЕ понимаете в Пежо - её лучше продать и забыть. Потому что из вас высосут гораздо больше её цены. И ничего не починят. Как тот мастер у которого вы побывали. Машина 2003 года это явно что то будет сыпаться и сыпаться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 4 часа назад, ainura сказал: Также не с первого раза заводится авто на холодную. Если это NFU или ТУ5ЖП4, 1,6 то поменяйте катушку зажигания, скорей всего это она. Ну и свечи посмотрите, и прочее (ДПКВ, дроссель, сапун). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 18 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2023 явные проблемы с электрическими контактами, нужен гаражный дядя Вася или самому вникать и изучать. Позвольте вам совет дать. Когда хотите получить полную информацию по проблеме и по решению, потрудитесь предоставить максимально полную информацию, о машине, о двигателе, о своём владении, что было, перед тем как произошли проблемы. Что вы предприняли, в связи с обнаруженными проблемами.? Есть ли у вас ELM для сканирования ошибок или другое диагностическое оборудование? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ainura Опубликовано: 19 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2023 ideo098 Пасека 1.6. Катушку меняли, свечи тоже сразу сменили. Извините, не разбираюсь в авто, не могу сразу вписать, что нужно/не нужно. Первая тема в этом клубе. Ошибки у разных мастеров смотрели, все исправили заменой каких-либо деталей, кроме давления в коробке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 19 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2023 Проверьте фишки на комп и блоки комфорта на окислы, отсоедините и посмотрите. контакты. Если неисправность не пройдет то возможно неисправен сам блок комфорта , вернее его программа. При возможности подкиньте такой же блок с другой исправной машины (могут быть проблемы сопряжения блоков). Если есть мастер у вас то попробуйте перезалить ДАМП на вашем блоке на виргин (или заводской). Потому что включение машины после отклюбчения зажигания это очень плохой признак, указывающий на нештатную работу программы. Не понял с давлением в коробке - в первом посте на давление жалоб нет.. Может конечно написано в другой теме но просьба писать все поломки в одной теме и желательно в одном посте чстобы понпимать что с машиной. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 19 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2023 7 часов назад, ainura сказал: ideo098 Пасека 1.6. Катушку меняли, свечи тоже сразу сменили. Извините, не разбираюсь в авто, не могу сразу вписать, что нужно/не нужно. Первая тема в этом клубе. Ошибки у разных мастеров смотрели, все исправили заменой каких-либо деталей, кроме давления в коробке. ошибки не просто считывать нужно, необходимо записывать их код, чтобы определить правильное направление поиска проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
