shysha1 Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 Подскажите может кто сталкивался.Имеется разночтение в схемах по контакту провода массы 1357 компьютера управления двигателем. В принципиальной схеме контакт В4, а в схеме датчика контакт А4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 (изменено) 1 час назад, shysha1 сказал: Подскажите может кто сталкивался.Имеется разночтение в схемах по контакту провода массы 1357 компьютера управления двигателем. В принципиальной схеме контакт В4, а в схеме датчика контакт А4 Что мешает щупом и там и там проверить? С большой долей вероятности будет A4. Изменено 8 ноября 2023 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 8 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 Распиновку блока ECU ME745 по разъемам не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 8 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 Все! Нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 8 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 6 часов назад, shysha1 сказал: Все! Нашел. нашёл что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 8 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2023 Распиновку буду прозванивать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
