Демир Опубликовано: 26 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2023 (изменено) Доброго времени суток всем, моя машина пежо 206 седан 1.4л 75л.с. МКПП без АБС VIN VF32BKFWA72792689, После включения зажигания даже при холодном двигателе стрелка температуры зашкаливала соответственно включался вентилятор постоянно мигал STOP. И это дико раздражало. Естественно первым делом проверил датчик, проводку, проблема была в самом ЭБУ, Решено было заменить, но так как в нашем городе хакеров днем с огнем не найти, решил взять комплект. Нашел на Авито подходящий, ЭБУ, блок BSI + ключ с чипом. Поменял все без проблем, все подошло, включаю зажигание: на панели приборов загорелись почти все значки даже те которых я и не видел никогда. Завожу: один оборот стартера и движок один раз дернувшись замер на месте, и только по слабому шелесту ремня, я понимаю что она работает, причем так, как никогда не работала! Но панель не погасла. Поехал: при движении обнаружил что спидометр, тахометр, датчик бензина, и датчик температуры короче все приборы на панели не подавают признаков жизни, панель тупо светитьться и все! Подсоединил ОBDII проверяю ошибки:Выдало две ошибки Р1000 и U0415 первая относиться к АКПП, а вторая к ABS и ESP ни того ни другого на моей машине нет, что за хрень?? А так машина летает все работает повороты, свет, печка, короче ни каких нареканий, если бы не панель приборов. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема? Неужели из за подкапотного блока предохранителей??? Изменено 26 октября 2023 пользователем Демир Ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2023 1 час назад, Демир сказал: Если кто сталкивался подскажите в чем проблема? На приборке похоже есть чип и его надо либо перепрошить либо саму приборку менять на ту, чьи мозги вы поставили. Чип еепром. Нужно чтобы пины (цифры кода опроса еепромки) совпадали с блоком БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2023 Вернее перепрошивать блок БСИ, что вы заменили, такк как там прошита конфигурация другой машины, в которой была АКПП и блок АБС. А вам нужна конфигурация вашей машины с МКПП и без АБС. А датчик температуры ОЖ заклинил в БСИ? Или на приборной панели? Я что то запутался. Может у вас сам датчик не работал? Так бывает когда датчик уходит в обрыв. У меня было на холодную норм а на горячую обрыв и красная зона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 26 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2023 Короче в блоках есть чип еепром, в котором зашита инфа по конфигурации вашей машины. И вам надо перешить в блоках кодировку еепром (дамп) на тот который был у вас. Он точно есть в приборке. И в блоке БСИ. И специалист может вытащить дамп из вашего старого блока (если дамп у вас был не испорчен) и прошить в блоке БСИ. И тогда должно всё заработать. Что касается ключей - то можно просто прописать ключи иммо в блок. Для этого не нужно ничего снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Демир Опубликовано: 27 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2023 Спасибо,!, открываем охоту на хакеров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2023 Кстати вы можете сами перепрограммировать свои микросхемы но для этого вам нужно оборудование и умение. Нужна паяльная станция выпаивать и припаивать чипы, и программатор, он продается в интернете. Далее устанавливаете программу на комп, подключаете провода и прибор - программатор и бинго! Вы почти у цели! Сам програматор стоил в районе 15 тыс (год -два назад). Как название и у кого купить было где то записано. Просто их делают частные мастера на специальных микросхемах. И у них же и покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Демир Опубликовано: 27 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2023 1 час назад, Пасека сказал: Кстати вы можете сами перепрограммировать свои микросхемы но для этого вам нужно оборудование и умение. Нужна паяльная станция выпаивать и припаивать чипы, и программатор, он продается в интернете. Далее устанавливаете программу на комп, подключаете провода и прибор - программатор и бинго! Вы почти у цели! Сам програматор стоил в районе 15 тыс (год -два назад). Как название и у кого купить было где то записано. Просто их делают частные мастера на специальных микросхемах. И у них же и покупать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 28 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2023 Большая вероятность того, что все можно перекодировать штатными средставми с помощью Lexia. Только найти сведущего специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2023 4 часа назад, alert сказал: все можно перекодировать штатными средставми с помощью Lexia. Нет, лексией не перекодируешь. Нужен программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alert Опубликовано: 29 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2023 19 часов назад, Пасека сказал: Нет, лексией не перекодируешь. Нужен программатор. Не столь категорично.Недавно на 206 кодировал такой же комплект, после установки светилось ABS и не работал спидометр. Все поправилось через ОБД, нужные кодировки в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2023 21 час назад, alert сказал: Не столь категорично.Недавно на 206 кодировал такой же комплект, после установки светилось ABS и не работал спидометр. Все поправилось через ОБД, нужные кодировки в BSI Совершенно верно согласен полностью Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
