ZUBZIRO Posted May 27, 2012 Share Posted May 27, 2012 КАК РАБОТАЕТ ПОСЛЕПУСКОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramiro Posted June 4, 2012 Share Posted June 4, 2012 Запускается после того, как заведете двигатель. Помогаетнабрать рабочую температуру двигателя, а после сам отключается. Ну если вкратце- то так! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jestira Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 Спасибо и за вопрос, и за ответ!А то мы с мужем уже стали сомневаться, что послепусковой подогреватель вообще присутствует в нашем авто! Link to comment Share on other sites More sharing options...
diesels Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 а им нельзя подогревать двигатель перед запуском, это типа вибасты что то ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aksel Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 он включается после запуска двигателя сам, я обратил внимание что он включается при температуре +6 и ниже, очень хорошо работает, двигатель разогревается буквально за пару минут, следом салон Link to comment Share on other sites More sharing options...
diesels Posted October 26, 2012 Share Posted October 26, 2012 переделать бы его на пред пусковой Link to comment Share on other sites More sharing options...
lilias55 Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 У диллеров переделывают на предпусковой,в разных регионах разные цены. В Тюмени например 16 тыс стоит Link to comment Share on other sites More sharing options...
vmx-pelmen Posted December 27, 2012 Share Posted December 27, 2012 на руле левый скрол лок нажимаете и смотрите на панель приборов, выбираете параметры авто-подогревать и потом вкл либо его сразу либо на время програмируете и все само потом вкл)))там 2 таймера но работать будет только один Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_dop Posted September 11, 2013 Share Posted September 11, 2013 Хотели бы запускать штатный догреватель двигателя дистанционно ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GOMERsindo Posted December 23, 2019 Share Posted December 23, 2019 У меня бензин 1,6л 150 лс, стоит предпусковой нагреватель, с брелка сигналки включить можно... Но я заметил что машина долго греется. Получаеться бывший хозяин переделал его и мне теперь надо его включать (если забыл дистанционно включить) после того как машину заведу? Он сам не включается автоматом? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimond1 Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 У меня бензин 1,6л 150 лс, стоит предпусковой нагреватель, с брелка сигналки включить можно... Но я заметил что машина долго греется. Получаеться бывший хозяин переделал его и мне теперь надо его включать (если забыл дистанционно включить) после того как машину заведу? Он сам не включается автоматом?Доброго времени суток, машина очень долго греется, на улице - 2 градуса, прогрева 30 минут, и то не нагрелась... В чём может быть проблема, ошибок нет. Двигать, дизель, 2.0. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 У меня бензин 1,6л 150 лс, стоит предпусковой нагреватель, с брелка сигналки включить можно... Но я заметил что машина долго греется. Получаеться бывший хозяин переделал его и мне теперь надо его включать (если забыл дистанционно включить) после того как машину заведу? Он сам не включается автоматом?обычно на бензинках штатно стоит догреватель, его дорабатывали до предпускового, но от этого он не перестает работать как догреватель, так что если он работает как предпусковой, то работает и как догреватель. догреватель включается обычно при -5 и ниже, до этого сам не включается. Доброго времени суток, машина очень долго греется, на улице - 2 градуса, прогрева 30 минут, и то не нагрелась... В чём может быть проблема, ошибок нет. Двигать, дизель, 2.0.тоже самое, -2 вебаста сама не запускается,более того, если вы пытаетесь греть на стояче ймашине, то можно до посинения ждать )))у меня до рабочей температуры доходит очень быстро, за время пока выйду из дворов, но или за первый километры пути.Можно еще коробкой погреть, включив Д или Р на стоячей - так же быстрей греться будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Доброго времени суток, машина очень долго греется, на улице - 2 градуса, прогрева 30 минут, и то не нагрелась... В чём может быть проблема, ошибок нет. Двигать, дизель, 2.0.А зачем греете при такой температуре да и так долго 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimond1 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Так стрелка температуры на нуле... А зачем греете при такой температуре да и так долго Раньше после запуска двигателя, шёл гул из под капота, вебаста работала, теперь тишина, не включается... Как её активировать, или может предохранитель перегорел? Где, что искать? А зачем греете при такой температуре да и так долго Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Так стрелка температуры на нуле...Раньше после запуска двигателя, шёл гул из под капота, вебаста работала, теперь тишина, не включается... Как её активировать, или может предохранитель перегорел? Где, что искать?Возможно она заблокировалась из-за наличия ошибки и пока не удалите их запустить проблемно будет. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimond1 Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Ошибок нет, проверял правда елм, программой туарек. Возможно она заблокировалась из-за наличия ошибки и пока не удалите их запустить проблемно будет. А не мог я её сам случайно отключить? Есть такая возможность, отключения? Возможно она заблокировалась из-за наличия ошибки и пока не удалите их запустить проблемно будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Ошибок нет, проверял правда елм, программой туарек.а она вообще что-то кажет по вебке?! А не мог я её сам случайно отключить? Есть такая возможность, отключения?вряд ли, даже пред сложно случайно достать. опять же обращаю внимание на условия запуска вебки - это -5*С, количество топлива (если совсем на дне, не стартует), у тебя бензин или дизель?По любому, для любых телодвижений по тесту и оживлению котла понадобится сканер (лексия). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimond1 Posted January 21, 2020 Share Posted January 21, 2020 У меня дизель, вроде а начале темы написано, что стартует при +6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 21, 2020 Share Posted January 21, 2020 У меня дизельтогда можно пробовать проверить запустить его из меню БК, и посмотреть как запустится,я давно пользую дистанционку, поэтому не могу сказать как сейчас стартует ли через меню, но когда не успеваю лил забываю предпрогрев, то просто стартую ДВС и через пару минут еду, через 5 минут уже 70-80*С Кстати, отдельного шума от вэбки при заведенном ДВС я как то не замечаю, единственное в морозы можно было у переднего левого колеса заметить дым и проталину от выхлопа. какой либо различимый шум можно заметить тоже только в морозы когда вебка выходит на "форсаж". Я бы все же рекомендовал найти обладателя лексии и проверил ей котел, там где-то в дебрях есть тесты исполнительных устройств,... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
